Показано с 1 по 6 из 6
    02.06.2009
    49
    Помогите подобрать датчик
    Посоветуйте пожалуйста, какой датчик можно использовать в электронном устройстве, отключающем питание тестомесной машины при попадании руки человека в опасную зону. Существуют ли датчики, реагирующие на руку
    человека но не реагирующие на тесто? Если существуют, то где их можно найти?
    Зараннее благодарю. Ответы присылайте по адресу chalecki@i.ua
ID:	20857   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Сталкивался с такой задачей . Такой датчик принципиально можно изготовить ,
    но стоить он будет недешево . Готовых я не знаю .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ИК светодиод и фототранзистор расположить таким образом чтобы получилась
    заграждающая линия.При пересечении ее любым прэдметом получите сигнал для
    отключения машины.Схемное решение я думаю не проблема.
    Желаю успеха.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В связ с тем, что сам процесс производства связан с мукой, то оптика такого датчика постоянно будет забиваться.
    Более того, эта невидимая система неконтролируема ни электрически (должен быть введён самоконтроль системы при включении), ни механически (руку совать при проверке), ни визуально (психологический барьер работника).
    Считаю, что самым оптимальным вариантом в этой связке факторов является установка впереди по всей длине проникновения, на оси шторки безопасности из оргстекла с двумя последовательными по краям срабатывания концевыми выключателями на основе магнитов на шторке и герконов на корпусе оборудования.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Продаютсяя датчики реагирующие на движение-есть два типа один от 220в питается, другой от 12в. Реле в первом на Р около 50вт(в инструкции- 1кВт!)
    Цена около 10-15 S
    В центре платы- сам датчик с квадратным окошком. Плата из какой-то схемы охранной сигнализации.
Название:	omm5 06 2009008.jpg
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Желаю успеха.
    Не покатит . Там еще тесто бултыхается . кроме ложных срабатываний нмчего не будет .
    Добавлено через 7 минут
    Оптика там катит , токмо специфическая.
    С самоконтролем все просто . Делаете модуляцию потока хотя бы в 2 раза выше удвоенной частоты сети - и нет проблем .
    При этом если оптика запылится даже в процессе работы, то такой комплексный датчик сам просигнализирует об этом - даст аварийную остановку = типа протрите.
    Только датчик непростой , основан на некоторых специфичных свойствах человеческой
    плоти .
    До ограничителя автор бы сам додумался . Но видать не катит .
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Цена около 10-15 S
    Там тесто бултыхается . Не покатит .
  1. Помогите подобрать усилитель для CB.....
    от Slimshady в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 12:45
  2. Помогите подобрать операционник
    от jarosl в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 22:08
  3. Помогите подобрать реле.
    от GG2TNJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 06:41
  4. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  5. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
