04.06.2009, 15:14 #1Без позывного
- 02.06.2009
- 49
Помогите подобрать датчик
Посоветуйте пожалуйста, какой датчик можно использовать в электронном устройстве, отключающем питание тестомесной машины при попадании руки человека в опасную зону. Существуют ли датчики, реагирующие на руку
человека но не реагирующие на тесто? Если существуют, то где их можно найти?
Зараннее благодарю. Ответы присылайте по адресу chalecki@i.ua
04.06.2009, 20:15 #2Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Сталкивался с такой задачей . Такой датчик принципиально можно изготовить ,
но стоить он будет недешево . Готовых я не знаю .
05.06.2009, 22:45 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.06.2009, 06:53 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В связ с тем, что сам процесс производства связан с мукой, то оптика такого датчика постоянно будет забиваться.
Более того, эта невидимая система неконтролируема ни электрически (должен быть введён самоконтроль системы при включении), ни механически (руку совать при проверке), ни визуально (психологический барьер работника).
Считаю, что самым оптимальным вариантом в этой связке факторов является установка впереди по всей длине проникновения, на оси шторки безопасности из оргстекла с двумя последовательными по краям срабатывания концевыми выключателями на основе магнитов на шторке и герконов на корпусе оборудования.Борис
06.06.2009, 19:03 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Продаютсяя датчики реагирующие на движение-есть два типа один от 220в питается, другой от 12в. Реле в первом на Р около 50вт(в инструкции- 1кВт!)
Цена около 10-15 S
В центре платы- сам датчик с квадратным окошком. Плата из какой-то схемы охранной сигнализации.595. Виктор (UR5QOP)
06.06.2009, 19:50 #6Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Не покатит . Там еще тесто бултыхается . кроме ложных срабатываний нмчего не будет .
Добавлено через 7 минут
Оптика там катит , токмо специфическая.
С самоконтролем все просто . Делаете модуляцию потока хотя бы в 2 раза выше удвоенной частоты сети - и нет проблем .
При этом если оптика запылится даже в процессе работы, то такой комплексный датчик сам просигнализирует об этом - даст аварийную остановку = типа протрите.
Только датчик непростой , основан на некоторых специфичных свойствах человеческой
плоти .
До ограничителя автор бы сам додумался . Но видать не катит .
Добавлено через 8 минут
Там тесто бултыхается . Не покатит .Последний раз редактировалось KulibinV; 06.06.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
