29.07.2009, 07:03 #1QRP
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Индикатор поворота антенны
Существующий индикатор направления антенны в буржуйском CDE для редуктора HAM 3 убогий. Это простая стрелочная головка с углом в 120 градусов. В редукторе стоит потенциометр на 360 градусов. И антенна то крутится на 360 градусов.
Сельсин вставлять туда уже некогда(да и хлопотно).
Может кто уже придумал хотя бы дискретный указатель на светодиодах на 16 направлений?
Или подскажите тип АЦП с 16ричным дешифратором на выходе.
Спасибо.
29.07.2009, 18:07 #2Low Power
- 04.12.2008
- 53
Здравствуйте. У меня сделано так: к шестерёнке, на валу поворотки, приклеен маленький магнит ниже стоит платка с герконами 8 штук к ним припаян резисторный делитель. Дома используетса готовая схема на транзисторах и 8 светодиодах, индикатор выходной мощности, взятая из разобранной р-станции (можно взять из бытовой техники). Для соединения нужно 3 провода.
30.07.2009, 09:31 #3High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Делали и такой, именно на 16 герконах и светодиодах {радиус был небольшой, система была критична к расположению магнитика},только потом пришлось снизу в крышке насверлить отверстий для слива конденсата. Зимой герконы и магнитик оказались вмороженными в лёд. А есть следящие системы основанные на изменении связи между двумя катушками - в каркасе перемещается сердечник. Плавный контроль угла поворота, минимум деталей,соединений и никаких переключений, всепогодный.
30.07.2009, 10:38 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.07.2009, 10:54 #5Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
если у вас в поворотке уже установлен переменный резистор все намного проще, собираете трекер по схемам отсюда http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...g6lvb&&start=0
или отсюда
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2%EA%F3#341036
и будет у вас цифровая индикация и минимум механических работ.
09.08.2009, 10:50 #6Low Power
- 04.12.2008
- 53
Здравствуйте. Одно время использовал такой вариант поворотного устройства: Стояло 2 переменных резистора, один на поворотке второй дома. К второму резистору подключён двухтактный усилитель (взял из сломанной радиоуправляемой машинки) в коллекторы выходных транзисторов которого впаял 2 реле. При повороте второго резистора на такой же угол перемещаетса и поворотка. Для питания нужно двухполярное напряжение.
09.08.2009, 22:21 #7Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Датчик угла поворота в коде Грея
Насколько я помню, лучше всего делать датчик угла поворота в коде Грея.
Берётся диск из оргстекла, на него наносим соответствующие коду
затеняющие концентрические сегменты (можно наклеить что-то типа чёрной плёнки),
и ставим 4 фотодиода.
Если извернуться с использованием переменного тока, можно и уложиться в 3 провода
к устройству: один -- питание осетителя, второй -- сьём данных, третий -- земля.
То есть реально -- провести 2-х проводный кабель на верхотуру, и радоваться.
Идея использовать переменный ток -- такая:
Через конденсатор от сети питаем два освещаюших светоидода. Они сидят на
одном проводе, соединены встречно-паралельно. Так как питание идёт через
конденсатор (примерно 0.2мкф), и основное падение напряжения на нём,
ток в цепи светодиодов сдвинут на ~90град. по фазе вперёд.
Фотодиоды-датчики (4шт соеденены двумя паралельными ветками, в
каждой - два встречно-последовательных фотодиода), все сидят на
одном проводе. Их опрашиваем тоже переменным током, но не
сдвинутым по фазе. Оптика соединена так, что один излучающий диод
освещает одну диагональ фотодиодной матрицы, а другой - другую.
Этого будет достаточно, чтоб получить 4 независимых сигнала от каждого
фотидода в отдельности.
Ну а дальше - декодер, и и вперёд...
09.08.2009, 23:43 #8Low Power
- 04.12.2008
- 53
Появились мысли сделать контроль поворота антенны из компьютерной мышки и написать программу или использовать электронные весы.-))
10.08.2009, 07:47 #9Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
10.08.2009, 07:52 #10Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
10.08.2009, 22:05 #11Low Power
- 04.12.2008
- 53
Весы электронные китайские для измерения веса людей. Внутри них есть диск с прорезями и открытая оптопара, чем дальше диск поворачиваетса тем больше циферки на индикаторе. Но это больше в шутку.
