07.02.2006, 21:49 #1
датчик угла поворота
Уважаемые, здравствуйте!
А какие резисторы используете в датчиках угла поворота в Ваших поворотках?
Я нашёл резисторы без ограничения поворота. Намотка высокоомным проводом, сопротивление обмотки 420 Ом.
Между началом и концом обмотки зазор порядка 0,8 мм при длине окружности обмотки ок. 120 мм, т.е.
отпадает необходимость использования редуктора мачта-резистор (360гр-330гр).
Вызывает сомнения проволочная обмотка - появится "ступенчатость" в напряжении,формируемом резистором на поворотке.
Кто что скажет?
07.02.2006, 23:26 #2Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а посмотрите внимательно там наверное ползунок прежде чем соскочить с витка залезает на следующий и цепь не размыкается.Сейчас все болше модно становится отходить от аналоговой системы управления - резистор хоть и проволочный и наверное ппп.. но всеравно сточится , оптический или магнитный бесконтактный датчик лутче всего , в радио еще и сельсин с микроконтролером
скрестили
04.03.2006, 13:27 #3Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
а я вот на герконах собрал, шаг-30 градусов, для двухъэлементного квадрата большей точности и не надо.
