Показано с 1 по 13 из 13
    Николай81
    Гость
    Необычный усилитель
    Уважаемые радиолюбители, нужна ваша помощь. Очень нужен усилитель с наименьшим возможным сдвигом фазы на выходе, по сравнению со входом. Полоса пропускания и прочие параметры особого значения не имеют. Главное - наименьшее время, между подачей сигнала на вход и появления его на выходе.
    Буду рад любой информации.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А как там с коэффициентом усиления ?
    Если никакие параметры не важны, то лучше всего соединить проводом (коротким) вход и выход.
    Сдвига фазы не будет
    Вячеслав RX3AJ
    Гость
    Tadas! Bravo! Я от души посмеялся Вашей замечательной шутке. Привет из Москвы!
    Вячеслав
    Николай81
    Гость
    Tadas, естественно, вообще без сдвига фазы не обойтись.
    Я этого и не говорил. Речь шла о как можно меньшем сдвиге.
    Вообще о любой информации по поводу любых подобных УНЧ.
    Кстати, попробовал воспользоватся вашим советом, и
    представляете, усилок вообще работать перестал ).
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала Николай81
    Да не перестал, просто коэффициент усиления стал равен 1.
    Ну а вообще, то сдвиг фазы не есть величина постоянная.
    Оно зависит от частоты. Причем на частоте, где усиление падает на 3 дБ, сдвиг фазы становится равным -45 градусов.
    Отсюда вывод - надо усилитель делать как можно широкополоснее. Правда при этом возникает большой риск - получится не усилитель а генератор.
    burobin
    Гость
    Re: Необычный усилитель
    А вот и нет! Шире полоса - меньше задержка!
    Николай81
    Гость
    Спасибо за ответ, Tadas! Может и ещё немного поможете чайнику? Если разброс частоты не велик - 100 - 700 гц, и широкополосность не требуется, ку > 50дб,а P номинальная > 10Вт то, быть может есть какие-нибудь конструктивные решения, которые позволяют, при данном раскладе, добится меньшего сдвига фазы, по сравнению с другими? Например: лампы, или транзисторы с очень большим коофициентом усиления, чтобы уменьшить количество каскадов, или
    ещё что-то?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Ну а какой максимальный сдвиг фазы еще устраивает ?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Количество каскадов как можно меньше.
    Количество инвертирующих каскадов четное, чтобы не было
    переворота фазы на 180 град.
    В первом приближении, чтобы сдвиг фазы на частоте 1000 Гц не превышал 10 град. , полоса пропускания по уровню -3 dB должна быть не менее 6000 Гц.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Господа !
    Я в восторге от вашей переписки!
    Давно так от души не смеялся !
    Хотелось бы заметить :
    1. Нехорошо издеваться над маленькими - мы все когда-то ими были
    2. За азбучными истинами обращаются к азбуке
    3. За книжными истинами обращаются к книге
    4. Переворот понятие скорее политическое, чем техническое
    5. При четном количестве инвертирующих каскадов получится чудненький генератор
    6. Сигнал, находящийся в фазе 180 град. - противофазный сигнал, никак не способствующий автогенерации
    Николай81 !
    Не спорю - мужское общение на свежем воздухе - вещь приятная, но лучше поднять в библиотеке любую книжицу по курсу УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
    Успехов !
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала Dimitris
    Ну, давайте запретим неинвертирующие усилители.
    А Ваше предложение Николаю насчет библиотеки конечно верное.
    Мне просто подумалось, может ближайшая библиотека у него за 500 км.
    А то что люди ищут готовые рецепты в место того, чтобы изучать основы - так это вроде становится общепринятой практикой. Все форумы этим изобилуют.
  13. #13
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Привет, Tadas !
    Я новичок на форумах - первый день в сети, поэтому не знаю пока, чем они изобилуют. Этот форум - первый, который попался мне по поиску "форум электронщиков". Вообще я ищу кое-что посерьезнее - для волкодавов. Не подскажете?
    Вернемся к нашим баранам.
    Незачем запрещать неинвертирующие усилители, при таких коэффициентах усиления становится существенным вопрос об экранировании входа от выхода, не говоря уже об устойчивости усилителя в ВВ (in Black Box )
    Полагаю, что у нашего визави при наличии INTERNET библиотека находится намного ближе 500 км
    Считаю, что получить готовый рецепт - одноразовое, причем фрагментарное решение проблемы
    Николай81 !
    Если не секрет - практическое применение Вашего усилителя ?
  1. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  2. Необычный взгляд на морзянку
    от Bioname в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 15:14
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 14:13
  4. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  5. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
