Показано с 1 по 11 из 11
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Индикатор поворота антенны
    Существующий индикатор направления антенны в буржуйском CDE для редуктора HAM 3 убогий. Это простая стрелочная головка с углом в 120 градусов. В редукторе стоит потенциометр на 360 градусов. И антенна то крутится на 360 градусов.
    Сельсин вставлять туда уже некогда(да и хлопотно).
    Может кто уже придумал хотя бы дискретный указатель на светодиодах на 16 направлений?
    Или подскажите тип АЦП с 16ричным дешифратором на выходе.
    Спасибо.
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Здравствуйте. У меня сделано так: к шестерёнке, на валу поворотки, приклеен маленький магнит ниже стоит платка с герконами 8 штук к ним припаян резисторный делитель. Дома используетса готовая схема на транзисторах и 8 светодиодах, индикатор выходной мощности, взятая из разобранной р-станции (можно взять из бытовой техники). Для соединения нужно 3 провода.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Делали и такой, именно на 16 герконах и светодиодах {радиус был небольшой, система была критична к расположению магнитика},только потом пришлось снизу в крышке насверлить отверстий для слива конденсата. Зимой герконы и магнитик оказались вмороженными в лёд. А есть следящие системы основанные на изменении связи между двумя катушками - в каркасе перемещается сердечник. Плавный контроль угла поворота, минимум деталей,соединений и никаких переключений, всепогодный.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть такая LM3915 правда индикация на 10 светодиов,но их схемно можно соединять
    на сколько угодно.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    если у вас в поворотке уже установлен переменный резистор все намного проще, собираете трекер по схемам отсюда http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...g6lvb&&start=0
    или отсюда
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2%EA%F3#341036
    и будет у вас цифровая индикация и минимум механических работ.
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Здравствуйте. Одно время использовал такой вариант поворотного устройства: Стояло 2 переменных резистора, один на поворотке второй дома. К второму резистору подключён двухтактный усилитель (взял из сломанной радиоуправляемой машинки) в коллекторы выходных транзисторов которого впаял 2 реле. При повороте второго резистора на такой же угол перемещаетса и поворотка. Для питания нужно двухполярное напряжение.
    03.11.2008
    42
    4
    Датчик угла поворота в коде Грея
    Насколько я помню, лучше всего делать датчик угла поворота в коде Грея.
    Берётся диск из оргстекла, на него наносим соответствующие коду
    затеняющие концентрические сегменты (можно наклеить что-то типа чёрной плёнки),
    и ставим 4 фотодиода.
    Если извернуться с использованием переменного тока, можно и уложиться в 3 провода
    к устройству: один -- питание осетителя, второй -- сьём данных, третий -- земля.
    То есть реально -- провести 2-х проводный кабель на верхотуру, и радоваться.
    Идея использовать переменный ток -- такая:
    Через конденсатор от сети питаем два освещаюших светоидода. Они сидят на
    одном проводе, соединены встречно-паралельно. Так как питание идёт через
    конденсатор (примерно 0.2мкф), и основное падение напряжения на нём,
    ток в цепи светодиодов сдвинут на ~90град. по фазе вперёд.
    Фотодиоды-датчики (4шт соеденены двумя паралельными ветками, в
    каждой - два встречно-последовательных фотодиода), все сидят на
    одном проводе. Их опрашиваем тоже переменным током, но не
    сдвинутым по фазе. Оптика соединена так, что один излучающий диод
    освещает одну диагональ фотодиодной матрицы, а другой - другую.
    Этого будет достаточно, чтоб получить 4 независимых сигнала от каждого
    фотидода в отдельности.
    Ну а дальше - декодер, и и вперёд...
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Появились мысли сделать контроль поворота антенны из компьютерной мышки и написать программу или использовать электронные весы.-))
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    И я делал аналогично. Не обязательно искать сломанную машинку, взять операционник и пару транзисторов.
    ИМХО самая удобная система.
    Добавлено через 1 минуту
    А весы то куда?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Для многооборотного резистора делали контроллер на пике. С однооборотным тоже можно, если больше 360 градусов не крутится.
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Весы электронные китайские для измерения веса людей. Внутри них есть диск с прорезями и открытая оптопара, чем дальше диск поворачиваетса тем больше циферки на индикаторе. Но это больше в шутку.
  1. Новый способ указания угла поворота антенны
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 22:28
  2. Датчик положения угла поворота ДП-5
    от pink в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 22:16
  3. Указатель поворота антенны
    от RW6MKK в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 13:50
  4. датчик угла поворота
    от Арзамас-16 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:27
  5. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
