Показано с 1 по 9 из 9
    17.08.2009
    38
    4
    Помощь по твердотелому реле
    У меня вопрос по твердотелому реле "crydom D2450" . Раньше я пользовался только электромагнитными реле, вот решил купить твердотелое что бы дольше работало, подключаю его вместо электромагнитного и ни какой реакции вообще, подскажите может я чайник вообще и что то не так делаю. У него есть 4 контакта, 2 коммутирующих, и 2 которые должны замыкаться в случае срабатывания, но ничего подобного не происходит, думал что реле не рабочее, проверил тоже самое на 3-х таких же. Коммутирую их от 12в(Источник питания СКАТ-1200 от БАСТИОН)
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Поиск в гугле выдаёт даташит - http://sigma.octopart.com/2269/datas...ydom-D2450.pdf
    Должно уже при 3-х вольтах срабатывать если там не врут.
    17.08.2009
    38
    4
    не срабатывает
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Поиск в гугле выдаёт даташит - sigma.octopart.com/2269/datasheet/Crydom-D2450.pdf
    Это я видел поэтому и купил иненно такие, но как нестранно подключаю и не срабатывает, не щелчка ни чего похожего и не звонятся. Странно, МОЖЕТ КАКАЯ ТО ХИТРОСТЬ ЕСТЬ?
    Добавлено через 4 минуты
    оно звуки долэно какие нибудь подавать?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    не щелчка
    А что там может щёлкать? Оно ж НЕ механическое!
    Не работает? Несите в гарантию.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    17.08.2009
    38
    4
    Так уже 3-е подряд так не работает, брал в чип и дип, ни разу не подводил. Сейчас предложили мне не тестером их померить, а через лампу 220, сказали тестером они могут на прозвон не проверяться.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Соберите схему и посмотрите. Лампа автомобильная на 12 вольт любая(габариты, повороты, фара). Номера выводов не знаю смотрите сами по даташиту.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3D-209; 17.08.2009 в 11:28.
    17.08.2009
    38
    4
    Все всем спасибо, в собранной цепи все работает, просто если коммутировать контакты нет, и тестером это не проверяется.!
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет!
    А сколько стоит такое реле??
    Способно ли оно коммутировать ~220 V и 25А можно было(не активную нагрузку,а силовой трансформатор усилителя мощности на 1-2 кВт)?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Может вот этот параметр надо учитывать :
    Nominal Input Impedance 1500 Ohms
  1. ВЧ - реле
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:15
  2. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  3. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  4. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  5. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
