08.10.2009, 18:46 #1
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 38
- 220
- 14
- 87
Вариометр для согласующего из этого...
08.10.2009, 19:19 #2
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
По фото трудно судить о реальных размерах устройства (обычно рядом располагают известный по размеру предмет), тем не менее по размерам оправки можно предположить ориентировочно, что мощность подводимая к такому элементу согласующего устройства не должна превышать 30Вт и рабочей частоте не менее 16Мгц.
Борис
08.10.2009, 19:44 #3
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,728
- 1318
- 166
При таких размерах, как указал Борис UN7CI, только на ВЧ . Хотелось бы еще узнать из какого материала каркас? Если пластмасса, то может вообще не подойти даже для малой мощности.
Алексей (UN7CN)
08.10.2009, 19:53 #4
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
08.10.2009, 20:08 #5
- 12.10.2007
- 6,728
- 1318
- 166
Все зависит из какой пластмассы, дело в том что в каркасе могут быть значительные потери. Поэтому к таким вещам нужно относиться очень критично. Соеденив 2 таких катушки согласно, наверное можно будет и на 80м, все зависит от полученной индуктивности. Мощность же по прежнему будет зависеть от материала каркаса, и провода. Если нет никаких данных по этим каркасам, не плохо было бы их испытать на не больших мощностях. Самый первый признак не пригодности, довольно сильный нагрев, причем масло хоть и будет играть роль охладителя еще не известно как поведет себя в ВЧ поле.
Алексей (UN7CN)
08.10.2009, 20:56 #6
- 21.02.2006
- Ровно
- 89
- 303
- 86
- 333
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
08.10.2009, 21:39 #7
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
09.10.2009, 05:26 #8
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
09.10.2009, 11:26 #9
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Максимальная индуктивность будет около 2,5 мкГн.... и есть один момент - замкнутое кольцо неподвижного токосъема.
09.10.2009, 11:57 #10
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
интересно, а если внутри каркаса окажутся ферритовые кольца в виде трубки, индуктивность возрастет?
09.10.2009, 12:09 #11
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 116
09.10.2009, 12:23 #12
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
RV9CPK, я имел в виду, что сердечник будет неподвижен внутри каркаса, а переключение индуктивности будет методом перемещения токосъемника по виткам катушки...
09.10.2009, 12:32 #13
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
10.10.2009, 10:24 #14
- 12.10.2007
- 6,728
- 1318
- 166
10.10.2009, 12:08 #15
- 21.02.2006
- Ровно
- 89
- 303
- 86
- 333
Напрасно Вы так остро реагируете, напрасно...
Существуют только последовательное или параллельное соединения резисторов, емкостей и индуктивностей. А направление витков в катушках, которое, возможно, Вы имеете в виду, следует учитывать только тогда, когда они индуктивно связаны. Как в вариометрах, например, что никакого отношения в вопросу автора топика не имеет.
Автор спрашивал о возможности изготовления и использования катушки переменной индуктивности, которые, к сожалению, иногда называют вариометром. :russian_roulette:
Кстати, в 8 классе это никогда не входило в учебники, программа дальше понятия соленоида и электромагнита не шла, а теперь и в 10-11 классах этого тоже нет, как и не было...
К учебникам не отсылаю, это низкий тон общения. Извините.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
