Да 603 будут по-лучше чем ГТ311
Да я тоже как говорится загорелся
когда-то делал такой риг на 80м
Как единственное пересчитать на 40м диапазон все контура?
Идея с варикапом тоже нормально, раньше делал так всегда...:yes4:
Указанные транзисторы серии IRF в этой схеме работать не будут, т.к. транзистор КП902Б специально разработан для применения во входных каскадах приемопередающей
аппаратуры и имеет низкий коэффициент собственных шумов. В данной схеме
применение этого транзистора обусловлено платой за простоту схемного решения.
Альтернативная замена - КП905Б.Напряжение питания снижать нежелательно,
т.к. резко упадет коэфф.усиления транзистора на передачу.
КП903, а тем паче КТ603 и другие вообще не подойдут.Нужен транзистор с изолированным затвором
для достаточной развязки ГПД и смесителя/усилителя.
Добавлено через 14 минут
У них внутри защитный диод стоит параллельно стоку-истоку. В схеме смесителя
никак не смотрится.
rv4lx
Александр,
Какие транзисторы (и их комбинацию) можно применить в этой схеме ?
А при питании 12 В ?
И какие п/п приборы применить что бы поднять Рвых ?
Спрашиваю не просто так - интересно поработать *с природы* .
Есть задумка взять компьютерный аккумулятор ну и ТРХ - но хотя бы
Ватт 5 - 10 то что бы было. Антенны в поле низкие - так что каждый Ватт
мощности ой как кстати.
На 14 мГц вероятно это будет вертикал. А если постараться - вертикальная
Дельта. Специально прибретены удочки по 5 м - 4 шт.
Вот и нужен аппаратик QRP.
rv4lx
Александр,
Вопрос - пару постов выше
а в задающий ?
Если именно для той схемы,то в задающем КТ603 идеален(проверено)..Но,по этой схеме для сер"езного кьюерпи вряд ли есть смысл делать...
-слабоват по приему(селективности) и
-не просто достить мощность на передачу.
Это схема компромисс,там же далее у автора есть статья,не помню,но вроде Маломощный трансивер 80-метрового диапазона...
Так,вот на ее основе апарат выходит значительно лучше,в прошлом году делал по той структуре,но с контуром и на импортной базе(УНЧ в частности,ТДА7052).
+аттенюатор..Выход ИРФ630(как видите,тоже проверено:))
Апарат,вышел хорошо работающим,и "рабочим".Сча подарен,но понятно,что на макете собираеться за пару часиков;)...Вот,и подумал опять повторить,интереса ради на 40 м.(по веткам вижу-скучать не придёться:))
Но,каждому своё,мне та структура больше нравиться просто...
Кстати вопрос по-ходу,тут многие читали первоисточник..Недавно,пересматривал, и заинтересовала глава о ограничителях.Если кто помнит,там описан с разделением на 5 каналов по фазе ограничитель,который по теории дает неплохой выигрыш при ССБ.Просьба поделиться,кто что делал подобное?Сейчас есть в полуготовом состоянии 10-ваттный "походный" ТХ,и есть режим ССБ...Сначала,рассматривал его как "опцию"(все равно супергетеродин на основе Росы),но как говориться,заинтересовало...Вопрос,он того стоит?Я не пробовал,потому спрашиваю.
Добавлено через 2 минуты
Если с 80 на 40 то количество витков уменьшить в 1,41 раза,а емкости в контурах в 2 раза...И наоборот...На практике все равно,чуть "подкрутить" придеьться;)
Да,его я имел ввиду.Менял кварц на контур(но качественно гетеродин надо делать,и экранировать и стабилизировать,на 9В...Транзистор если наш,то КТ603,чтоб не габаритный делать- С1815).Второй каскад,ввести буфер и добавить третий УМ.Тогда можно без кварца;)...На прием по входу хотябы 2-(лучше 3-х контурный фильтр) и релюшка антенну гонять.Диоды,КД514,хотя на НЧ и 503 норма.
Но,это было раньше,счас есть опыт с СМД,вот и думаю:),может даже приемник однополосный с уже фильтром.В общем,потом выложу,это так,идейку подкинули,СПБ:)
