Показано с 1 по 15 из 41
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Вопрос Транзистор УМ для минитрансивера
    Всем доброго дня! Вот сделал такой из книжки Полякова В.Т. но хотелось бы не 24 а 12 вольт питание подавать и можно ли в этом случае заменить КП902 на транзистор из серии IRF 520,620,630 ? Ведь с них при 12 вольт можно больше мощности получить чем с КП902, и пойдут ли они в качестве смесителя на приём в этой схеме ? Заранее всем спасибо! 73!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar miniCW.rar (29.1 Кб, Просмотров: 3539)
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Виталий - это полевой транзистор - малое
    влияние на задающий генератор.
    Названые вами импортные транзисторы
    [quot]RZ9CF (03:57 PM) :
    гибридные, вх транзистора, где затвор обыкновенная структура PNP или NPN, а цепь исток-сток полевой канал, короче говоря, там 2 транзистора биполярный и полевой КМОП структуры, по этому у них и такая высокая крутизна хар-ки...[/quot]
    Кроме того в режиме приема используется как
    смеситель. Лично я бы с осторожностью стал
    искать замену этому транзистору.Мощности на
    передачу и так мало - и так мало. Так что лучше
    повторить один в один. Потом можно и попытаться
    улучшить. Хотя я бы на вашем месте - при питании
    от сети 220 В сделал бы усилитель на лампе.Там
    же в книге схема есть.
    В любом случае - интересно было бы узнать -как этот
    трансивер работает.
    Не забудьте написать отзыв в эту тему.))))
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ставьте импортный полевик, как Вы задумали.
    В режиме приёма он вообще не запитывается и работает, как пассивный смеситель.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Отлично подходит КП907 , даёт 3,5 Ватта - не помню точно напряжение питания .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    И не забудьте про КП903, который выдаст 3W при 12В.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А также про расстройку на приём...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    которую нужно организовать подключением через диодный ключ подстроечного конденсатора в контур VFO в режиме передачи.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка
    Спасибо всем,задумка была такая - собрать небольшую конструкцию и брать с собой на работу \( работаю в охране ) и вечером проводить связи с товарищем в качестве тренировки, ну и по-возможности и другие щсо, так что на лампе усилитель не прокатит, а 12 вольт - есть аккумулятор, на 24 две штуки тащить как-то не хочется. Трансивер пересчитал на 21 мГц, хотя может и не надо было, но хотелось бы попробовать этот диапазон. Пробовал делать похожую конструкцию из журнала CQ-QRP №18, там на одном транзисторе ИРФ520, но ставил 630 за неимением вышеназваного, как передатчик работал неплохо - давал 5 ватт а на приём ну никак не хотел, я его разобрал, вот почему и возник вопрос с заменой - подходит ли она и насколько полноценна замена. Буду пробовать настраивать и результат выложу здесь. Всем удачи и 73!
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UR4UBQ
    Виталий - для начала фото аппарата можно выложить ?
    Кстати ГТ 311 чем то заменялся ?
    UN7CI
    Борис, можно попросить дорисовать на схеме - как ввести расстройку ?
    И еще вопрос - что бы Рвых получить 3 Вт это же соответствующую раскачку
    нужно. Хватит ли того что есть - ведь ГТ 311 работает в режиме удвоения....
    L3 C14 - 7 мГц L2 C8 - 14 мГц
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Амплитуды раскачки хватит на импортные и КП903А.
    Растройку при ТХ прилагаю:
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос
    Можно ссылку на полную статью и описание этого трансивера?
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    с каких это пор ирф520 и прочие стали гибридными????????
    кстати можно посоветовать не 520 а 540 - у них крутизна гораздо больше соот мощи больше должно получиться
    640 на большее напряжение - на 12 вольт их не надо - крутизна меньше
    есть еще ирф3205, стоят 35 рублей везде есть - это вообще супер транзисторы с очень большой крутизной(120 ампер при 12 вольтах на затворе) но не знаю пойдут ли они в аналоге - по схеме тут ц класс - я бы их сместил чуть чуть ближе к а классу, путем подачи на затвор напруги, добавлять(регулировать) по вкусу.
    так кстати сделано в вч модулях, даже моща регулируется напряжением смещения
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UR5FCM
    Вот здесь скачать можно все книгу.
    Разархивируете ее, копируете и вставьте в Word.
    http://tech-biblio.ru/index.php?opti...230&Itemid=257
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сгонял зачем то в Промэлектронику....
    Прикупил КП 902
    и все остальные деталюшки рассыпью....зачем интересно ?
    К140 УД 1 В - говорят такого старья нет.... если только К140 УД 701
    у той - 12 000 усиление - у этой - от 20 000
    UN7CI
    Борис - а почему КД 503 ? А не варикап например ?
    И это ничего, что через разистор 10 кОм - с вых каскада - прямиком
    на задающий ? Может хоть продросселировать ?
    А ГТ311 говорят - такие при дедушке Ильиче были.
    Присоветовали мне КТ 3102 взять
    Кстати - может вместо КПЕ поставить варикап ?
  15. #15
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    [QUOTE=RZ9CJ;315056]
    UN7CI
    И это ничего, что через разистор 10 кОм - с вых каскада[QUOTE]
    КД503-єто ключ електронный,а не елемент настройки,он отключает конденсатор подстроечный(через резистор-куда напряжение подаете)Всё правильно
    Добавлено через 2 минуты
    КТ603 КТ601 в той схеме идеально работают.Собирал в детстве,сча опять потянуло на ППП...Наверное сваяю,чё нить на современной базе-выложу
  1. Что это за транзистор ?
    от UA0JFY в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 08:17
  2. Транзистор для МШУ на УКВ
    от RA3POD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 12:04
  3. Что это за транзистор ?
    от DL5XJ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 14:20
  4. транзистор на 433
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 02:18
  5. ТРАНЗИСТОР
    от RW1ZL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 21:55
