Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    КТ603 КТ601 в той схеме идеально работают.Собирал в детстве,сча опять потянуло на ППП...Наверное сваяю,чё нить на современной базе-выложу
    Да 603 будут по-лучше чем ГТ311
    Да я тоже как говорится загорелся
    когда-то делал такой риг на 80м
    Как единственное пересчитать на 40м диапазон все контура?
    Идея с варикапом тоже нормально, раньше делал так всегда...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #17
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от deneb Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Вот сделал такой из книжки Полякова В.Т. но хотелось бы не 24 а 12 вольт питание подавать и можно ли в этом случае заменить КП902 на транзистор из серии IRF 520,620,630 ? Ведь с них при 12 вольт можно больше мощности получить чем с КП902, и пойдут ли они в качестве смесителя на приём в этой схеме ?
    Указанные транзисторы серии IRF в этой схеме работать не будут, т.к. транзистор КП902Б специально разработан для применения во входных каскадах приемопередающей
    аппаратуры и имеет низкий коэффициент собственных шумов. В данной схеме
    применение этого транзистора обусловлено платой за простоту схемного решения.
    Альтернативная замена - КП905Б.Напряжение питания снижать нежелательно,
    т.к. резко упадет коэфф.усиления транзистора на передачу.
    КП903, а тем паче КТ603 и другие вообще не подойдут.Нужен транзистор с изолированным затвором
    для достаточной развязки ГПД и смесителя/усилителя.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    с каких это пор ирф520 и прочие стали гибридными??
    У них внутри защитный диод стоит параллельно стоку-истоку. В схеме смесителя
    никак не смотрится.
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    rv4lx
    Александр,
    Какие транзисторы (и их комбинацию) можно применить в этой схеме ?
    А при питании 12 В ?
    И какие п/п приборы применить что бы поднять Рвых ?
    Спрашиваю не просто так - интересно поработать *с природы* .
    Есть задумка взять компьютерный аккумулятор ну и ТРХ - но хотя бы
    Ватт 5 - 10 то что бы было. Антенны в поле низкие - так что каждый Ватт
    мощности ой как кстати.
    На 14 мГц вероятно это будет вертикал. А если постараться - вертикальная
    Дельта. Специально прибретены удочки по 5 м - 4 шт.
    Вот и нужен аппаратик QRP.
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    И не забудьте про КП903, который выдаст 3W при 12В.
    И одной ватты не выдаст.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    никак не смотрится.
    ну это да. но там ктото писал что на выходе типа биполярник
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    rv4lx
    Александр,
    Вопрос - пару постов выше
  7. #22
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    К сожалению лучше КП902 и КП 905 не знаю. Можно попробовать два в параллель. Или
    КП 907. Из импортных - нашел в яндексе RD0 7MVS1 фирмы Filips, но думаю
    дефицит и дорого стоят.
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    а в задающий ?
  9. #24
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Если именно для той схемы,то в задающем КТ603 идеален(проверено)..Но,по этой схеме для сер"езного кьюерпи вряд ли есть смысл делать...
    -слабоват по приему(селективности) и
    -не просто достить мощность на передачу.
    Это схема компромисс,там же далее у автора есть статья,не помню,но вроде Маломощный трансивер 80-метрового диапазона...
    Так,вот на ее основе апарат выходит значительно лучше,в прошлом году делал по той структуре,но с контуром и на импортной базе(УНЧ в частности,ТДА7052).
    +аттенюатор..Выход ИРФ630(как видите,тоже проверено)
    Апарат,вышел хорошо работающим,и "рабочим".Сча подарен,но понятно,что на макете собираеться за пару часиков...Вот,и подумал опять повторить,интереса ради на 40 м.(по веткам вижу-скучать не придёться)
    Но,каждому своё,мне та структура больше нравиться просто...
  10. #25
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    тем паче КТ603
    Мы и я имели ввиду установку такого транзистора в гетеродине, а не на выходе
  11. #26
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
  12. #27
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Это который на кварце?
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Прошу прощения за невнимательность. В гетеродине - да.
  14. #29
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Если с 80 на 40 то количество витков уменьшить в 1,41 раза
    Там на 20м диапазон он рассчитан. Наверно увеличить в 1.41 для 40м
    Нет данных ФНЧ и как его делать это катушка L4
  15. #30
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да,его я имел ввиду.Менял кварц на контур(но качественно гетеродин надо делать,и экранировать и стабилизировать,на 9В...Транзистор если наш,то КТ603,чтоб не габаритный делать- С1815).Второй каскад,ввести буфер и добавить третий УМ.Тогда можно без кварца...На прием по входу хотябы 2-(лучше 3-х контурный фильтр) и релюшка антенну гонять.Диоды,КД514,хотя на НЧ и 503 норма.
    Но,это было раньше,счас есть опыт с СМД,вот и думаю,может даже приемник однополосный с уже фильтром.В общем,потом выложу,это так,идейку подкинули,СПБ
  1. Что это за транзистор ?
    от UA0JFY в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 08:17
  2. Транзистор для МШУ на УКВ
    от RA3POD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 12:04
  3. Что это за транзистор ?
    от DL5XJ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 14:20
  4. транзистор на 433
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 02:18
  5. ТРАНЗИСТОР
    от RW1ZL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 21:55
