шото одни кошки тут
шото одни кошки тут
Та,почему нет,кварц по еквивалентной схеме и есть высокостабильный контур,но кварц предпочтительней для стабильности (может сильно плавать)и выход ВЧ больше
интересная схема подстройки. спасибо за идею...
еще один кот
транзисторный УМ для минитрансивера , с печатной платой http://radiopro.ucoz.ru/load/um_na_irf520/14-1-0-95
они там в а классе работают - греются небось как утюг. на затворе постоянка почти 5 вольт для смещения
Всем доброго времени суток!Извиняюсь, что затянул немного ответ по конструкции. Сделан немного изменённым ( транс. на 20 м) - на 21 мГц, в унч использовал нч от карманного плеера, за неимением микросхемы, в зг - кт 316г, в корпусе весь аппарат от носимой станции 22ртн, правда задержался с его наладкой, потому как пришлось делать на 80м из той же книги ( Поляков. Техника ПП.статья - тлг трансиверы 80м, конструкция SM6DWO трансивер на кварце, кт904 на выходе) - у товарища не получилось с вч диапазонами выйти, то на 80 решили остановиться. В итоге по конструкции на 80 м я понял - такие простенькие аппараты на приём работают как компромис, если получить от него лучшие характеристики то нужно приёмник оснащать увч как минимум и желательно выполнить отдельным блоком, используя зг как на приём так и на передачу. Передатчик в любом случае работает лучше, чем приёмник - в смысле - приёмник выходит туповатый,чувствительность низкая, у меня не получилось добиться более-менее приемлемой . Фото выложу чуть позже - нужно щёлкнуть из фоторужья и на комп скинуть:-)) И буду теперь доводить до ума этот аппарат на 21 мГц.
Вот моя конструкция на 80 м. Видел где-то подобное применение банок из-под кофе...Не обессудьте за монтаж, готов к расстрелу...:nhl_crach:
А вот это на 21 мГц, в корпусе от 21ртн - Кактус, по-моему. Полностью ещё не доведена, монтаж навесной, и на пятачках вырезаных резаком, кое-где на пятачках из кусочков текстолита.
