Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Like Tree3Спасибо
Тема: Ретранслятор 75 м диапазона
  1. #16
    03.11.2009
    Лупарево, Украина
    109
    5
    16
    Wink
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Где ж я столько карманов наберусь.. Я ж не Вассерман с его жилеткой!
    Зато задача ваша решается вполне корректно. RX и наладонник с собой, TX включенный остался дома. Так как вы хотите работать CW я так понял, что вас интересует именно DX участки, то передающая антенна может быть и весьма короткой с узкой полосой, главное что бы мощность была в достатке.
    Другое дело если вы не гуляете, а дома. Тут нужен звонок другу у которого электромагнитная обстановка по приему значительно лучше чем у вас, вот у него стоит ваш СДР и дует в в интернет канал картинку и звук. Вы дома это с нескрываемым наслаждением принимаете и работаете с собственного ТХ отвлекаясь только на соотвествие частоты приема и передачи которую контролируете благодаря индернету - легко.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Скоро без и-нета и за хлебом не сходить будет . А вот вам работавшее в начале 80-х . Пояснений не будет : кому надо - поймут ...
  3. #18
    03.11.2009
    Лупарево, Украина
    109
    5
    16
    А что тут такого? Интернет среда коммуникации, или вы готовы осудить и тех кто в булушную с телефоном ходит?
    Экий вы таинственный
    Рисунок ваш понятен. Я живьем конвертера РУмянцева не видел, но конвертер Пенкина в руках держал.
  4. #19
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Обычный ретранслятор. Здесь загвоздка в большом частотном участке ,небходимом для функционирования устройства .Это 500 кгц . В этом случае надо применять тогда такие частоты , чтоб не мешали другие и не мешать самому. На первых спутниках RS , не помню точно, полоса ретрансляции была всего 50 кгц .
    Конвертер Румянцева -конструкция 60-х годов .Это УКВ 144-145 перевод на 5 мгц. На р/л 6С3П , 6С4П каскодн схема УВЧ и т.д. Я его повторил 1: 1 работал замечательно.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уже ближе к теме! А теперь только на прием и на современных деталях, у Вас очень прожорливо, только для сетевого питания. Какова была мощность передатчика РСИУ и каково усиление антенн?
    Добавлено через 2 минуты
    Не нужно 500 кГц, надо всего 10 кГц, 3790 - 3800. Поэтому хватит и 28 мГц.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Анониму !
    Какой же я таинственный . Разве что полной анкеты в и-нете нет , а так вот он Я , с именем , фамилием и всем таким прочим ... Зря вы так ...
    Коллеге RW4HFN :
    РСИУ имела ГУ 32 на выходе , антенны использовались уже имевшиеся . Кажется это были супермодные тогда 13-эл. F9FT горизонтальные . Участок долго слушался - тогда он был девственно чист . Уже много лет это не работает . Не нужно . Да и времена другие - народ перебесился . Повзрослел , поскучнел ...
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, коллега, энергетика ясна, то, что все это успешно работало в полосе 500 кГц на километры, воодушевляет. Значит наши полкилометра и 10 кгц вообще простая задача. Однако просто соединить готовый приемник и передатчик слишком затратно по питанию, так что хотелось бы спаять что-то узко-конкретное и экономичное. А напротив - Жигули! Там и высота, и безлюдье, размещай любой ретранслятор... Успехов!
  8. #23
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И все-таки, более конкретная цель и задача? Если именно сконструировать ретранслятор, это одно.
    Если разговор о выносе приемной антенны на 200 метров, попробуйте рассмотреть возможность выноса туда антенны и протяжки до неё коаксиала этих 200 метров, не дорогово, можно тонкого, но нормального качества. При использовании предусилителя по приему в точке питания антенны для диапазона 75 метров потери будут незначительные, а питание предусилителя будет по тому же коаксиалу. IMHO, проще чем ваять ретрансляторы всякие. А его питать еще надо, ноги ему приделать могут и еще куча проблем.
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как и в любой творческой задаче, есть ближняя цель - простой и недалеко расположенный FM-ретранслятор на фиксированную частоту для частного использования группой местных радиолюбителей, и более дальняя - дистанционный автономный приемник на НЧ диапазоны с трансляцией содержимого произвольной частоты на большое, в пределах города, расстояние для общественного использования. Про кабель. Сейчас даже дверные звонки делают беспроводными, дешевле и проще. Спасибо за интерес к теме.
  10. #25
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Проще, и дешевле, быть может, но и функции-то совем другие, не сравнимые с ретранслятором
    200 м кабеля грубо - 1..2..3 т.р. А сколько у Вас уйдет на создание ретранслятора?
    Желаю удачи, без иронии!
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А удовольствие от творчества? Его никакими мастер-кард не измерить... Всего хорошего, будут мысли, подходите!
  12. #27
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Кабель унесут быстрее, чем коробочку: в нём точно есть медь. Но идея хорошая. А, главное, просто и без электроники.
    На You-Tube послушал, как звучат диапазоны ДВ,СВ в деревне. Вспомнил забытое детство... А помех-то нет! Слышно только грозу в Африке...
    Эх ты, Прогресс!... Интересно вот , когда отменят полностью лампы накаливания и дешёвые "вечные" китайские лампы заполонят страну, мы вообще-то что-нибудь услышим на КВ? Давайте доживём до этого времени и, если что,... мы напишем в Спортлото.
  13. #28
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    И все же.. На порядок интереснее было бы сделать подобие одного из тех SDR приемников, которые "вывешивали" в Интернете, но только в варианте, пригодном для "вывешивания на дерево". Wi-Fi нынче дешев, антенны на 2.4 гига компактны, а использоваться это все может сразу несколькими людьми, имеющими возможность свободно настраиваться в нужной полосе (скажем те же 44 кгц).
    Устройство (в теории) может представлять из себя рутер с WiFi с замененной прошивкой (а процы там не самые кислые и все чаще - Линукс в качестве операционки), SDR приемник и какой то АЦП.
    Как первый вариaнт приходят на ум изделия типа Linksys WRTP54G - это рутер с 2 портами под VoIP и встроенным Wi-Fi. Может получится его два АЦП использовать.
    В принципе есть масса других изделий под VoIP с Wi-Fi...
    можно и более тупо - рутер поднимает Wi-Fi канал, по нему штатно гоняется VoIP, в одну сторону - аудио с приемника, а обратный канал - управление настройкой, хоть тот же DTMF. Но это будет "односпальное" решение. Зато абсолютно ничего в прошивке рутера с VoIP (или новомодного WiFi телефона) пахать не надо - только аналоговые цепи.
    Уже видны серьезные проблемы с питанием (да и у других вариантов они видны в полный рост). Но сама идея имеет гораздо больший потенциал, по сравнению с идеей загадить 30 кгц на десятке в фазе роста солнечного цикла.
    Добавлено через 6 минут
    PS: Хотя подумал сейчас - в штатном варианте последняя идея с WRTP54G без влезания в прошивку не прокатит - у него роутинг SIP жестко завязан на проводной WAN порт. Придется распаковать прошивку и помудрить с линуксовыми таблицами роутинга.
  14. #29
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Радиотелефон на 900МГц с небольшой направленной антенной. ЧМ модуляцию в удаленном блоке откинуть, а подсунуть через смеситель 3,5МГц или ПЧ. Обратный канал оставить с ЧМ как есть и использовать для управления (вкл/выкл хотя бы). Это то к чему моя мысль пришла в части удаленного RX для бевериджей на колхозном поле. Расстояние около 500 метров, проложил бы кабель (полно 75ки) но срежут ведь да и на пути дорога, поле ))))
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Быть может, стОит вынести SDR свисток в "тихое" место подальше от здания с помощью длинного USB шнура?
    Кто-нибудь пробовал? Какой максимальной длины может быть USB шнур? Активный - "шумит" ли? Какие затыки предвидятся?
  1. Приёмник АМ диапазона
    от Astrax в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 13:26
  2. Ретранслятор на воздушном шаре TA7KA
    от UA3IRS в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 15:51
  3. Антенна для Wi-Fi диапазона 2.4 GHz
    от SK314 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 21:44
  4. Ретранслятор для LPD
    от UA3ZQP в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 13:54
  5. Ретранслятор на GM-340
    от Диманычъ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.07.2002, 09:10
