15.04.2021, 00:25 #1QRPP
- 14.04.2021
Помогите определить транзисторы.
Подскажите какие это транзисторы.
15.04.2021, 04:04 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Может что-нибудь свч, типа такого: https://eandc.ru/catalog/index.php?S...EMENT_ID=10234
Вот с двумя точками маркировки: https://elementradio.ru/product/tranzistor-kt3132b-2/ взято отсюда: https://elementradio.ru/product-cate...story/page/31/ можно полистать страницы, может найдется и 4-мя точками маркировки, как у вас на фото..Последний раз редактировалось R0SBD; 15.04.2021 в 04:11.
15.04.2021, 07:46 #3Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,225
- 2670
- 5499
У меня такие же с двумя белыми точками: считаю что это КТ372А, по крайней мере на бумажке, что завёрнуты, так написано мною ещё в 80-х годах прошлого, наверное так и есть.
Есть несколько штук в упаковке из полиэтилена где транзисторы находятся между двух алюминиевых шайбочек, замыкают выводы, а в отверстии виден корпус с маркировкой
один из вариантов моих выглядит так. Фото не моё.
Ваши можно тоже на просторах И-НЕТа найти.Последний раз редактировалось R9LV; 15.04.2021 в 07:36.
15.04.2021, 10:37 #4Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Вот точно не кт372, т.к. у кт372 два более широких вывода эмиттера: https://www.5v.ru/ds/trnz/kt372.htm А у товарища на фото видно, что все четыре вывода одинаковые по размерам (толщине)..
15.04.2021, 13:33 #5Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2421
На Помогите опознать железяку. - Страница 1 попробуйте задать вопрос.
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
15.04.2021, 14:05 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Подозреваю что и у меня такие есть. Но тоже забыл какие это точно. Однако есть подозрение что это КТ(2Т)3123. В 90-х занимались производством ТВ предусилителей и пробовали применять разные транзисторы. В том числе однажды на радиорынке купили достаточно редкие для применения в СВЧ технике транзисторы p-n-p. Сейчас порылся по одному из справочников, из p-n-p нашел только 3123. https://www.5v.ru/ds/trnz/kt3123.htm
Прозвоните авометром, если p-n-p, то с большой долей вероятности это именно 3123.73! Василий.
15.04.2021, 15:54 #7Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Обратите внимание на исполнение транзисторов.
Три вывода - корпус КТ-29 (пластик), диаметр 5 мм.
Четыре вывода - КТ-22 (керамика), диаметр 3 мм.
Есть похожий - КТ-21 (керамика), 2 мм.
Судя по приложенной линейке - диаметр корпуса 3 мм.
Транзисторы 2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2 и транзисторы КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2 являются бескорпусными кремниевыми эпитаксиально-планарными p-n-p транзисторами выполнеными в микроисполнении на керамическом негерметизированном держателе, размеры которого соответствуют корпусу КТ-22-2 по ГОСТ 18472-88, предназначены для применения в линейных,импульсных и ключевых режимах в гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках специальной аппаратуры, имеющей герметичные корпуса. Транзисторы КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВМ выполнены в пластмасовом корпусе КТ-29 и используются в аппаратуре не требующей герметичных корпусов.
В корпусе КТ-29 - для обычного монтажа (без герметизации).
В корпусе КТ-22 - для использования в составе модулей с обязательной последующей герметизацией. Т.е., керамическая шайба - не совсем корпус, а лишь болванка для закрепления выводов и кристалла. Обычно для применения в девайсах, которые после использования уже не ремонтируются.
И это совсем не обязательно вышеупомянутые типы.
В частности: Кремниевые n-p-n биполярные средней мощности СВЧ транзисторы
И не только..73! Андрей VZ
