Показано с 1 по 15 из 17
    Без позывного Аватар для Ванюша
    08.09.2010
    СПб
    37
    8
    Помогите синхронизировать приёмники
    Есть 4 приемника Icom R75, работают совместно.
    У каждого свой внутренний опроник 30 MHz с относительной стабильностью (10)-6(кварц спец. среза). Ее не достаточно, да и уход частоты у каждого свой, поэтому было принято решение использовать один внешний опорник.
    Есть генератор MXOCS 30 MHz , в количестве. На спектроанализаторе сигнал с MXOCSа неожиданно "грязный", 3-я гармоника "шкалит" и еще не пойми что...
    Вообщем что лучше в такой ситуации сделать? Выбросить этот MXOCS и поискать чтото почище или попробовать отфильтровать? Как лучше согласовать все между собой? Нужно ли использовать трансформаторную развязку между опорником и приемниками или будет достаточно согласовать по сопротивлениям и подключить приемники параллельно? Есть предложение термостатировать внутренниий генератор одного из Icom и развести его на все 4 приемника - стоит ли так делать?
    Амплитуда внутреннего опорника Icom 200мВ
    На выходе MXOCS опорника 1.5 В.
    Любой совет приветствуется, опыта в согласовании/конструировании таких схем практически нет.
    спектр MXOCS 0 - 100 MHz, уровень 40 dBmV
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По-видимому это оптимальный вариант.
    Более того, необходимо "общий" опорный генератор заменить на термостатированный ICom и уже с него развести сигнал на три других приёмника через параллельные буферные усилители развязки на полевых транзисторах, или приобрести четыре таких TCXO.
    08.09.2010
    СПб
    37
    8
    Мы уже ставили в ICom опциональные внутренние генераторы заместо штатных. Результат нас не устроил - частота приемников "гуляет" у всех по разному, её значение разниться от приемника к приемнику. Нам нуже один внешний синхронизатр с высокой стабильностью.
    Непонятно почему стпектр с MXOCS такой "гребенкой". Подпаиваю на выход 50 ом, параллелю осциллограф, так там даже не синусоида. Нечетные гармоники "шкалют". Не могут же они настолько плохими быть...
    UN7CI
    можно поподробнее про
    "параллельные буферные усилители развязки на полевых транзисторах".
    Где читать хотябы почитать, чтоб самому сделать можно было. И что по поводу трансформаторной развязки?
    Вот так должно быть. 30 МГц заводятся в приемники через отдельные разъемы.
Название:	Схема синхр.GIF
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не проще в одном приемнике буфер на гетер поставить и от него второй приемник запитать?
    08.09.2010
    СПб
    37
    8
    Нет, у нас все по блокам в стойке. Так проще диагностировать.
    А про буфер попордробнее, если можно.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну блин ну народ - есть бабки мозги за порог .... Специально качнул ПДФник на этот MXOCS (а вы кстати качали ?) . Блин у вас на работе такие цацки дорогие - лучше они бы вам достались ПОСЛЕ того как вы поняли как они работают а не до . Я не шибко умный но что то за сантехник который не может с гаечным ключом управиться ... Ладно это так вырвалось - а теперь по теме . Третья гармоника говорите шпарит ? И сигнал непохож на синус ? А просто погуглить ведь можно было .Такой генератор имеет синус на выходе на 50 омах только опционально . Нормально такие вещи тактируют какуюнить цифру . И идет на выход естественно близкий к меандру TTL . И есстевственно чего бы ему не быть грязным - в чего спектр прямоугольника по фурье раскладываеться а ? Вот следующая за синусом как раз третья гармоника и в идеале так до бесконечности .. И уж грузить его 50 омами нельзя - тогда выходной драйвер может вообще черт и чо выдавать . Короче говоря - был бы рядом сделал бы быстро . А так искать драйвер мощный или просто даже 531ЛН1 размножить выход а с нее через делители раскидать по приемникам напрямую иди через эммитерные повторители(возможна куча импровизаций и вариантов) . При наличии такого оборудования и МОЗГА задача разрешима за день при отсутствии второго компонента - может и не разрешима вообще ..
    08.09.2010
    СПб
    37
    8
    Blackbird
    Мы уже пробовали через инверторы 74LS04 размножать сигнал и через делители в приемники заводить, но микрухи его здорово искажали. Хотя приемник запускался... Ему чистый синус нужен, т.к эта удвоенная частота в приемнике 1-й смеситель гетеродинирует.
    В даташите написано HCMOS option и Sin-wave option и означает, что генератор имеет два варианта работы. Генераторы нам эти достались в количестве и не мы их выбирали. Вот мы и думаем, чтоб новые не покупать, эти попробовать применить.
    Ты вот такой умный скажи лучше, вместо критики, реально отфильтроать все помехи? Я даже фильтр сходу стал делать кварцевый, но потом услышал несколько мнений о том, что лучше сразу нормальный генератор взять(какой?), и что никаких микросхем для разветвления лучше не использовать, трансформаторы на ферритах надо делать. Что ты по этому поводу думаешь?
    Вложения Вложения
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Это значит что при ЗАКАЗЕ там где покупали надо БЫЛО указать что хотите синус на 50 Ом или ТТЛ - видимо по умолчанию вам ТТЛ и прислали .. Раньше надо было думать ..
    Я блин не шибкий спец дистанционно рак матки лечить - был бы рядом было бы веселее . Ну а тут конкретно берете тот же драйвер 74LS04 и ставите его на умощнение генератора . Далее нужно замастрячить скажем два Г образных звена LC фильтров и на выходе уже сделать разводку Эммитерными повторителями на СВЧ транзюках средней мощности ..При этом на бызаовый вывод надеть по ферритовой бусине Если двух звеньев не хватит можно и три влепить . В любом случае "синусность" смотреть по осциллографу . И конечно генератор с драйвером засунуть в экран , LC фильтр в отдельный экран - и выходные повторители тоже в отдельный экран . Ессно питание подводить через проходные конденсаторы . И отнести всю эту конструкцию подальше от приемников ..
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    можно поподробнее
    Вот так или без 74LS04:
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Вот так или исключить 74LS04 :
    Хм а потянут ли повторители на кп303 50омный кабель - умощнять надо и согласовывать .. Или тоже вместо синуса лажа будет идти .. А вот контур - сигнал с него надо будет снимать с части витков - как бы даже не с одного . Ибо на этих частотах высокие добротности да при такой нагрузке получаются легко .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для требуемых 200мВ - потянут. На таких амплитудах согласование может быть в октаве сопротивлений.
    Лажи не будет этим займётся колебательный контур заодним являясь и подавителем грязи вне частоты резонанса.
    Ну Вы даёте. Это ж - классика.
    Если контур не шунтирован нагрузкой меньше 4кОм, то добротность соответствует, а здесь полевые затворы...
  12. #12
    08.09.2010
    СПб
    37
    8
    Спасибо, что откликнулись, буду пробовать. В универе не учат никак, даже литературы по этим направлениям не знаю... Хотя желание научиться есть
    На работе у нас есть те кто в цифре разбирается, а по аналоговой части совсем плохо.
    Blackbird, по поводу
    считай, что их нам подарили
    Мы и думаем сейчас, что делать.
    Вот 7404 совсем ставить нехочется, портит она сигнал, может просто усилитель на транзисторе собрать?
    UN7CI:
    А избирательности контура хватит, чтоб в достаточной степени подавить помехи? Что если вместо него поставить кварцевый фильтр, пускай даже это потребует доп. цепей согласования?
    А такой вариант имеет место быть? Я такой тип разветвления сигнала в ШАУ видел.
Название:	Схема синхр2.GIF
  13. #13
    08.09.2010
    СПб
    37
    8
    Первая картинка:
    На выходе с генератора.
    Вторая картинка:
    Увеличил полосу скана до 500 МГц, уровень 60 dBmV
    Да, у нас к сожалению не sin генератор.
ID:	37641   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    08.09.2010
    СПб
    37
    8
    Вот как в ШАУ разветвление сделано
  15. #15
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Хм все таки вы не все знаете - я имел ввиду если истоковый повторитель на маломощном полевике хорошо нагрузить да еще комплексной нагрузкой - то даже если на входе был синус на выходе может быть черт и че ..Вот и я говорю умощнять надо ..
    Насчет картинки с оциллографа - или полоски мало или вы просто коаксиал воткнули вместо штатного делителя . Или же чем то нагруженый смотрите ..У меня с такой коробочки 60 мГц шло гораздо ближе к прямоугольнику ..
    Дык ходить ногами по земле чай тоже не учат - однако как то люди ходят .. Самим постигать надо ..
    Вариантов куча - тока ферриты должны на 30мГц нормально работать - это надо с телевизионных разветвителей надегать . Но все равно на входе этой пирамиды должен быть мощный выходной каскад - и не надо забывать что сигнал выходе разветвляеться и уровень его гораздо ниже чем на входе ..
  1. IP-приёмники
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 09:41
  2. Как синхронизировать Hy Gain AR-35?
    от RA9CKV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 00:22
  3. GPS-приёмники совместимые c RS-232/DB-9
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:59
  4. DRM-приёмники в Москве ...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 07:24
  5. Как синхронизировать две рабочих точки ?
    от UR3LVR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 14:23
