14.10.2009, 11:50 #1Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Транзистор УМ для минитрансивера
Всем доброго дня! Вот сделал такой из книжки Полякова В.Т. но хотелось бы не 24 а 12 вольт питание подавать и можно ли в этом случае заменить КП902 на транзистор из серии IRF 520,620,630 ? Ведь с них при 12 вольт можно больше мощности получить чем с КП902, и пойдут ли они в качестве смесителя на приём в этой схеме ? Заранее всем спасибо! 73!
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 14.10.2009 в 11:54.
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
14.10.2009, 13:48 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Виталий - это полевой транзистор - малое
влияние на задающий генератор.
Названые вами импортные транзисторы
[quot]RZ9CF (03:57 PM) :
гибридные, вх транзистора, где затвор обыкновенная структура PNP или NPN, а цепь исток-сток полевой канал, короче говоря, там 2 транзистора биполярный и полевой КМОП структуры, по этому у них и такая высокая крутизна хар-ки...[/quot]
Кроме того в режиме приема используется как
смеситель. Лично я бы с осторожностью стал
искать замену этому транзистору.Мощности на
передачу и так мало - и так мало. Так что лучше
повторить один в один. Потом можно и попытаться
улучшить. Хотя я бы на вашем месте - при питании
от сети 220 В сделал бы усилитель на лампе.Там
же в книге схема есть.
В любом случае - интересно было бы узнать -как этот
трансивер работает.
Не забудьте написать отзыв в эту тему.))))Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.10.2009 в 14:01.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.10.2009, 17:48 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Ставьте импортный полевик, как Вы задумали.
В режиме приёма он вообще не запитывается и работает, как пассивный смеситель.Борис
14.10.2009, 18:23 #4Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Отлично подходит КП907 , даёт 3,5 Ватта - не помню точно напряжение питания .
14.10.2009, 18:48 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
И не забудьте про КП903, который выдаст 3W при 12В.
Борис
14.10.2009, 18:52 #6Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
14.10.2009, 18:57 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
14.10.2009, 19:52 #8Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
Спасибо всем,задумка была такая - собрать небольшую конструкцию и брать с собой на работу \( работаю в охране ) и вечером проводить связи с товарищем в качестве тренировки, ну и по-возможности и другие щсо, так что на лампе усилитель не прокатит, а 12 вольт - есть аккумулятор, на 24 две штуки тащить как-то не хочется. Трансивер пересчитал на 21 мГц, хотя может и не надо было, но хотелось бы попробовать этот диапазон. Пробовал делать похожую конструкцию из журнала CQ-QRP №18, там на одном транзисторе ИРФ520, но ставил 630 за неимением вышеназваного, как передатчик работал неплохо - давал 5 ватт а на приём ну никак не хотел, я его разобрал, вот почему и возник вопрос с заменой - подходит ли она и насколько полноценна замена. Буду пробовать настраивать и результат выложу здесь. Всем удачи и 73!
15.10.2009, 14:18 #9Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UR4UBQ
Виталий - для начала фото аппарата можно выложить ?
Кстати ГТ 311 чем то заменялся ?
UN7CI
Борис, можно попросить дорисовать на схеме - как ввести расстройку ?
И еще вопрос - что бы Рвых получить 3 Вт это же соответствующую раскачку
нужно. Хватит ли того что есть - ведь ГТ 311 работает в режиме удвоения....
L3 C14 - 7 мГц L2 C8 - 14 мГцПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 15.10.2009 в 14:33.
15.10.2009, 14:55 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
15.10.2009, 15:39 #11Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
15.10.2009, 16:27 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
с каких это пор ирф520 и прочие стали гибридными????????
кстати можно посоветовать не 520 а 540 - у них крутизна гораздо больше соот мощи больше должно получиться
640 на большее напряжение - на 12 вольт их не надо - крутизна меньше
есть еще ирф3205, стоят 35 рублей везде есть - это вообще супер транзисторы с очень большой крутизной(120 ампер при 12 вольтах на затворе) но не знаю пойдут ли они в аналоге - по схеме тут ц класс - я бы их сместил чуть чуть ближе к а классу, путем подачи на затвор напруги, добавлять(регулировать) по вкусу.
так кстати сделано в вч модулях, даже моща регулируется напряжением смещенияПоследний раз редактировалось RA3POD; 15.10.2009 в 16:32.
73. Алексей (RA3POD)
15.10.2009, 17:36 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UR5FCM
Можно ссылку на полную статью и описание этого трансивера?
Вот здесь скачать можно все книгу.
Разархивируете ее, копируете и вставьте в Word.
http://tech-biblio.ru/index.php?opti...230&Itemid=25773! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.10.2009, 14:14 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сгонял зачем то в Промэлектронику....
Прикупил КП 902
и все остальные деталюшки рассыпью....зачем интересно ?
К140 УД 1 В - говорят такого старья нет.... если только К140 УД 701
у той - 12 000 усиление - у этой - от 20 000
UN7CI
Борис - а почему КД 503 ? А не варикап например ?
И это ничего, что через разистор 10 кОм - с вых каскада - прямиком
на задающий ? Может хоть продросселировать ?
А ГТ311 говорят - такие при дедушке Ильиче были.
Присоветовали мне КТ 3102 взять
Кстати - может вместо КПЕ поставить варикап ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 16.10.2009 в 14:17.
16.10.2009, 14:21 #15Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
[QUOTE=RZ9CJ;315056]
UN7CI
И это ничего, что через разистор 10 кОм - с вых каскада[QUOTE]
КД503-єто ключ електронный,а не елемент настройки,он отключает конденсатор подстроечный(через резистор-куда напряжение подаете)Всё правильно
Добавлено через 2 минуты
КТ603 КТ601 в той схеме идеально работают.Собирал в детстве,сча опять потянуло на ППП...Наверное сваяю,чё нить на современной базе-выложу
Последний раз редактировалось UR5GAW; 16.10.2009 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
