26.11.2009, 09:19 #1
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
Реализация исполнительного устр-ва через 220 в
Подскажите направление в котором можно додумать...
сам я что-то ничего простого не могу придумать...
задача - разомкнуть контакты в исполнительном устройстве, подключенному к сети 220 В, находящегося в 30 метрах от предполагаемого пульта управления. Нагрузка на контакты 30-50 мА напряжение до 30В
размеры - минимальны - чтоб в розетку влезло (к вилке 220 от устройства будут выведены два проводка)
если по радиоканалу, то очень громоздкое получается...
может что-то типа вч по сети, а в розетке детектор и реле?
UA9XTL
Николай.
26.11.2009, 11:30 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
А управлятся откуда должно?
26.11.2009, 12:44 #3
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
26.11.2009, 14:47 #4
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
вам судя по всему нужно некое устройство стандарта Х.10...
смотрим тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/X10_(%D...B0%D1%80%D1%82)
http://www.re-e.ru/about/technology/x10/
http://www.i-home.ru/site.xp/0490570...052053124.html
далее ГУГЛЯ вам поможетRU3DUC
26.11.2009, 17:59 #5
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
26.11.2009, 20:04 #6
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Да DTMF через розетку протолкните, и все дела. На тех же 120 кГц...
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
26.11.2009, 21:15 #7
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Купите китайский радиозвонок за 500 рэ на рынке или в хозяйственном магазине. Вместо динамика включите реле и комутируйте хоть 5А.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
27.11.2009, 06:54 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
09.12.2009, 00:14 #9
- 08.12.2009
- 12
Сейчас на рынке появилис дистанцыоные радио выключатели на 1 2 3 4 канала.
Исполнительное устройство размером с пачку сигорет и пульт примерно такойже!
Я покупал, тестировал, работает устойчиво до 15 метров а далше взависемости от припятствий.
Релюхи правдо громко клацают!
09.12.2009, 09:04 #10
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
09.12.2009, 13:42 #11
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Может быть попробовать UMB-100, радиокнопка до 100 м, или UMB-50 - до 50 м.
http://nigma.ru/index.php?s=UMB-100&...lang=all&srt=0Виктор UA3DA
09.12.2009, 15:11 #12
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
09.12.2009, 15:35 #13
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Есть ещё Астра-Р, из готовых устройств меньше врятли найдете.
http://www.revun.ru/10610.htmlВиктор UA3DA
09.12.2009, 16:13 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
30 ВОЛЬТ всего и одно помещение .
Берём два провода ПЭЛ ( лучше ПЭЛШО ) 0.2-0.3 мм нужной длины , свиваем их и прокладываем вдоль плинтуса . Дёшево и сердито . И конспирация соблюдена . При необходимости убрать - оборвать их и пусть остаются - делов то на копейки !-73- Игорь
10.12.2009, 09:03 #15
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
спасибо за вариант, но это не применимо в моей ситуации.
вроде и задачка не сложная, а вариантов нет...
хочу поэкспериментировать с вариантом:
конденсатор-индуктивность (узкополосник) настроить на частоту 145.*** потом усилитель на 1-м транзисторе, детектор и реле на герконе.. питание также с 220В через кондер-резистор... все это прямо подключать к сети... и потом в сеть загонять от портативки в один провод ЧМ ... пока времени не особо много.. на новогодних "каникулах" может успею..
всем Спасибо!
UA9XTL
Николай.
