Показано с 1 по 15 из 18
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    Реализация исполнительного устр-ва через 220 в
    Подскажите направление в котором можно додумать...
    сам я что-то ничего простого не могу придумать...
    задача - разомкнуть контакты в исполнительном устройстве, подключенному к сети 220 В, находящегося в 30 метрах от предполагаемого пульта управления. Нагрузка на контакты 30-50 мА напряжение до 30В
    размеры - минимальны - чтоб в розетку влезло (к вилке 220 от устройства будут выведены два проводка)
    если по радиоканалу, то очень громоздкое получается...
    может что-то типа вч по сети, а в розетке детектор и реле?
    UA9XTL
    Николай.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А управлятся откуда должно?
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    я нахожусь в одном конце зала возле розетки, а в другом исполнительное устр-во. Провода 220В - "общие" - с одного автомата. (можно было поставить нечто ACS-01 (но оно большое.. мне надо, чтоб в розетку/в сетевой фильтр ("пилот") влезло.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    вам судя по всему нужно некое устройство стандарта Х.10...
    смотрим тут:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/X10_(%D...B0%D1%80%D1%82)
    http://www.re-e.ru/about/technology/x10/
    http://www.i-home.ru/site.xp/0490570...052053124.html
    далее ГУГЛЯ вам поможет
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    смотрим тут:
    спасибо!
    но размеры
    буду чего-нить дальше думать.
    26.12.2006
    Москва, Россия
    90
    248
    22
    Да DTMF через розетку протолкните, и все дела. На тех же 120 кГц...
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Купите китайский радиозвонок за 500 рэ на рынке или в хозяйственном магазине. Вместо динамика включите реле и комутируйте хоть 5А.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да пожалуй лучше ничего не придумать.Правда наверное нужно функцию "вкл.-выкл".
    08.12.2009
    12
    Сейчас на рынке появилис дистанцыоные радио выключатели на 1 2 3 4 канала.
    Исполнительное устройство размером с пачку сигорет и пульт примерно такойже!
    Я покупал, тестировал, работает устойчиво до 15 метров а далше взависемости от припятствий.
    Релюхи правдо громко клацают!
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    в одном топике уже высказался по-поводу эрратива...
    прошу, не надо тут этим заниматься..
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Может быть попробовать UMB-100, радиокнопка до 100 м, или UMB-50 - до 50 м.
    http://nigma.ru/index.php?s=UMB-100&...lang=all&srt=0
  12. #12
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    спасибо.
    но размеры большие...
  13. #13
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Есть ещё Астра-Р, из готовых устройств меньше врятли найдете.
    http://www.revun.ru/10610.html
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    30 ВОЛЬТ всего и одно помещение .
    Берём два провода ПЭЛ ( лучше ПЭЛШО ) 0.2-0.3 мм нужной длины , свиваем их и прокладываем вдоль плинтуса . Дёшево и сердито . И конспирация соблюдена . При необходимости убрать - оборвать их и пусть остаются - делов то на копейки !
  15. #15
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    спасибо за вариант, но это не применимо в моей ситуации.
    вроде и задачка не сложная, а вариантов нет...
    хочу поэкспериментировать с вариантом:
    конденсатор-индуктивность (узкополосник) настроить на частоту 145.*** потом усилитель на 1-м транзисторе, детектор и реле на герконе.. питание также с 220В через кондер-резистор... все это прямо подключать к сети... и потом в сеть загонять от портативки в один провод ЧМ ... пока времени не особо много.. на новогодних "каникулах" может успею..
    всем Спасибо!
    UA9XTL
    Николай.
  1. Реализация шуточной электросхемы
    от InfectedTouchscreen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 17:07
  2. ВЧ-заземление – конструктив (реализация)
    от R5QO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:59
  3. реализация усилителя
    от RV6LFH в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 07:44
  4. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
  5. Повор. устр. G-450A.
    от RK6CM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 09:54
