Показано с 1 по 8 из 8
    11.11.2009
    Помогите решить задачу
    Затрудняюсь решить одну задачу.
    Мне необходимо разработать устройство сигналов управления и взаимодействия. В принципе, все готово, но с одним блоком не могу ничего придумать.
    Нужно такое устройство (схема, контроллер, микроконтроллер - все что угодно), чтобы в момент подачи на него логической единицы (постоянной), он начинал считать входящие на другой его вход импульсы. Отсчитав их количество до 256-ти, он должен выдать импульс с 1-го своего выхода (кстати, выходов у него должно быть 16). Затем еще рез отсчитав 256 импульсов - выдать единичку на 2-й выход. Затем еще 256 - и единицу на 3-й, и.т.д. Выдав единицу на последний 16-й выход - он должен начать сначала - с 1-го выхода.
    Вариант 2. Можно сделать так, чтобы он отсчитывал не входящие импульсы, а время (начало отсчета - приход постоянной логической единицы). Т.е. - 256 импульсов = 124928 нс (нетрудно догадаться, что период следования импульсов в моем случае - 488 нс). Далее все как в случае с отсчетом импульсов - единичка на 1-й, на 2-й, и.т.д.
    Далее: при пропадании лог. 1 на входе устройства, оно должно прекратить счет и выдачу импульсов и вернуться в исходное состояние.
    Итак, схема - 2 входа, 16 выходов (отсчет импульсов), либо 1 вход, 16 выходов (осчет времени).
    Буду очень благодарен любым мыслям по этому поводу, заранее спасибо
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Для решения этой "задачи" нужны 2-е детали:
    1.Микроконтроллер.
    2.Кнопка.
    11.11.2009
    Почему задача в ковычках? для меня это задача, поскольку мало достаточных теоретических сведений. И зачем там кнопка?
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Ну тут вопрос цены .
    Пишите в личку -- начиная от 2000 евро решу Ваши проблемы
    11.03.2009
    46
    ну задача в принципе не сложнеодин день, можно решить как на простейшем микроконтроллере так и на рассыпухе, на микрике это 20 строк кода, на рассыпухе это стробируемый счетчик-делитель. на чем больше опыта на том и делай, а я подскажу.
    13.12.2006
    403
    to Alexandr
    найдите любую из этих книг:
    Бирюков С.А.
    Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1984. -88 с., ил. - (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1074). или
    Бирюков С.А.
    Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1990. -128 с., ил. - (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1132).
    Они есть в библиотеках, не говоря уж об Интернете. Для создания Вашего устройства вполне хватит знаний из этих книг.
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Можно так.
    03.11.2008
    42
    4
    Имеем закольцованый 16-разрядный сдвиговый регистр, в котором лежит единичка.
    По синх-сигналу - сдвиг содержимого регистра.
    Синх-сигнал формируется от переполнения 8и разрядного счётчика входных сигналов.
    Всё.
  1. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  2. Помогите пожалуйста решить несколько вопросов
    от Frolls в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:55
  3. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  4. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
