Правильно заданный вопрос а дорабатываете датчик.Может занятся холодильником?
Т.е.почистить контакты пускового реле и за шунтирвать их цепочкой из рез.10ом
и конд.0,01мкф
решил подобную проблему...
но "ни скежу ака эте булос зуделану"
т.к. в ответ на замечание по поводу эрратива и жаргона падонкаффов - были посланы..
сам туда.
UA9XTL
Николай.
сорри за оффтоп...
бан аффтора!
Не совсем верный подход!
Так мне прийдется занятся уменьшением генерируемых помех всех дотаточно мощных потребителей и у соседей втом числе!
А это как вы надеюс понимаете несколько затруднительно!
И суть маего вапроса заключалась в поиске способа фильтрации помех на самом датчике!
Добавлено через 3 минуты
Не припомню чтобы кавото кудато посылал!
А вот меня какраз послали!
Поравте если не прав!
Добавлено через 7 минут
Папробовал с акамулятором!
Без подключения к сети на помехи не реагирует.
При подключении, лиш замыкаюших кантактов, исполнительного реле, реакция на помеху вазобновляется!
Странно ведь в этом случаи нет даже гальванической связи с сетью!
Я в тупике!
Что-то упускаю из вида, а что немргу понять!
Похоже на "развод"... ради прикола с безнаказанным использованием "падонкаффского" сленга
ppvladis
Зарегистрированный
Эпоха Брежнева закончилась более 27 лет тому. Выходит - "радиовундеркинд", но до сих пор:
Не надо придумывать ничего, ложное срабатывание идёт от отсутствия развязки. Может быть, просто "Крону" (как Александр - UA3AFO - советовал) внутрь датчика запихнуть (я думаю, этот датчик устанавливается в стандартную розеточную/выключательную коробку). В беспроводных датчиках Jablotron батареи хватает практически на год или больше.
Сталкивался, развязка по питанию ничего не дала(ещё есть два провода-шлейф-суть-антенна), автономный источник питания(крона) не спасает от наводки рядом работающего мобильника. Не датчик движения это, а детектор электромагнитного поля(забросил по-дальше). В некоторых случаях датчик помещают в экран из металлической сетки. Вам оно надо?
Я пришол к таму-же выводу! В помещении три стены и паталок представляют сабой металический каркас, видемо они и создаюп наводку на реле!
За пределами этого помещения датчик не реагирует на холодильник.
Даже когда я его ложу прямо на холодильник!
Большое спасибо что откликнулись!
Если знаете каким датчиком заменить подскажити.
Лампы летят каждые два месяца примерно!
Спасает только гарантия на лапы, езжу меняю.
