Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от ppvladis Посмотреть сообщение
    Как подавить помехи датчику движения?
    Правильно заданный вопрос а дорабатываете датчик.Может занятся холодильником?
    Т.е.почистить контакты пускового реле и за шунтирвать их цепочкой из рез.10ом
    и конд.0,01мкф
  2. #17
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    решил подобную проблему...
    но "ни скежу ака эте булос зуделану"
    т.к. в ответ на замечание по поводу эрратива и жаргона падонкаффов - были посланы..
    сам туда.
    UA9XTL
    Николай.
    сорри за оффтоп...
    бан аффтора!
  3. #18
    08.12.2009
    12
    и конд.0,01мкф
    Не совсем верный подход!
    Так мне прийдется занятся уменьшением генерируемых помех всех дотаточно мощных потребителей и у соседей втом числе!
    А это как вы надеюс понимаете несколько затруднительно!
    И суть маего вапроса заключалась в поиске способа фильтрации помех на самом датчике!
    Добавлено через 3 минуты
    сам туда.
    Не припомню чтобы кавото кудато посылал!
    А вот меня какраз послали!
    Поравте если не прав!
    Добавлено через 7 минут
    Папробовал с акамулятором!
    Без подключения к сети на помехи не реагирует.
    При подключении, лиш замыкаюших кантактов, исполнительного реле, реакция на помеху вазобновляется!
    Странно ведь в этом случаи нет даже гальванической связи с сетью!
    Я в тупике!
    Что-то упускаю из вида, а что немргу понять!
  4. #19
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Улыбка
    Похоже на "развод"... ради прикола с безнаказанным использованием "падонкаффского" сленга
    ppvladis
    Зарегистрированный
    Хоть и применял такие схемы в школиные годы эпохи Брежнева, но славабогу те дни в далекам прошлом!
    Эпоха Брежнева закончилась более 27 лет тому. Выходит - "радиовундеркинд", но до сих пор:
    Хотелос-бы попробовать дросель, но я не силен в этой облости и непредстовляю какой и где его лудше вставить!
    По переменке он скарее всего габаритный получится.
    А по постоянке вобще не понятно на какие частоты он должен быть орентирован.
    Если несу чуш извените я в дроселях туповат, почти некогда не приходилос сталкиватса с их выбором.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Не надо придумывать ничего, ложное срабатывание идёт от отсутствия развязки. Может быть, просто "Крону" (как Александр - UA3AFO - советовал) внутрь датчика запихнуть (я думаю, этот датчик устанавливается в стандартную розеточную/выключательную коробку). В беспроводных датчиках Jablotron батареи хватает практически на год или больше.
  6. #21
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Если кто сталкивался подскажите как с этим баротся!
    Сталкивался, развязка по питанию ничего не дала(ещё есть два провода-шлейф-суть-антенна), автономный источник питания(крона) не спасает от наводки рядом работающего мобильника. Не датчик движения это, а детектор электромагнитного поля(забросил по-дальше). В некоторых случаях датчик помещают в экран из металлической сетки. Вам оно надо?
  7. #22
    08.12.2009
    12
    Я пришол к таму-же выводу! В помещении три стены и паталок представляют сабой металический каркас, видемо они и создаюп наводку на реле!
    За пределами этого помещения датчик не реагирует на холодильник.
    Даже когда я его ложу прямо на холодильник!
    Большое спасибо что откликнулись!
    Если знаете каким датчиком заменить подскажити.
    Лампы летят каждые два месяца примерно!
    Спасает только гарантия на лапы, езжу меняю.
  1. Вопрос по датчику КСВ
    от RD3ANT в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 07:23
  2. Как cовмеcтить датчик движения и радиозвонок ?
    от robert в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 09:52
  3. Принцип работы датчика движения
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:36
  4. Контроллеры движения
    от zoran в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 07.06.2004, 23:40
  5. Обзор плат контроллеров движения
    от zoran в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 14:00
