Показано с 1 по 6 из 6
    09.09.2009
    Павлодар, Казахстан
    50
    8
    Тюнинг КПЕ
    Уважаемый All,
    Огромная просьба научить ( в идеале пошагово), как "продернуть" КПЕ.
    Имею 3х430 с тремя токосъемниками, необходимо получить емкость 400 пФ на ламповый усилитель мощностью 500 Вт.
    Такие КПЕ у меня в дефиците, очень не хотелось бы испортить.
    Заранее благодарен.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Ротор и так продернуть можно, а статор я отпаивал, надфилечком аккуратно стачивал зачеканку и выдергивал утконосами ненужные пластины.Затем ставишь статор на место и припаиваешь . Из переделанного Вашего КПЕ будет не больше 300 пФ.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Инструмент для продергивания, зажим кохера прямой. Спроси у медиков если сам не знаешь, что это.
    Далее спиливаешь надфилем или срезаешь скальпелем усики крепления.
    Статорные пластины выдергиваются так, вставляешь кохер посередине пластины на всю ее длинну и поворачиваешь кохер на 45гр. вокруг оси. Пластина статора наматывается на кохер, выходят крепления из отверстий и спокойно вынимается пластина. Роторные пластины, просто вставляешь кохер зажимаешь и дергаешь.
    Все это делается без разборки конденсатора.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня уже лет 30 лежит в столе маленькая стамеска с шириной рабочей части 3 мм . Очень удобно для СРЕЗАНИЯ алюминиевых пластин . Намного быстрее , чем надфелем и удобнее . Выдёргиваю - кохером . Можно и пинцетом - после срезания заклёпок всё раздирается легко .
    Разбирать конденсатор нужно , если есть необходимость уменьшить начальную ёмкость - нужно выдрать перегородку ( перегородки ) между секциями . Соответственно в распаянном конденсаторе меньше шансов поломать по неопытности фарфоровые стойки . Если это всё-же случилось - не беда . Поскольку это конденсатор не для ГПД , то стойку просто клеим тем же БФ2 . Потом все легко назад припаивается .
    И ещё . Из трёх конденсаторов получаются два с "улучшеными " параметрами . На фото понятно как .
    P.S. Ну вот . Заглянул на CQHAM - а там всё описано . Чего суетился ? :-(
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Догадываюсь, что такой конденсатор нужен в РА. Он выдержит 300-500 ватт. Но есть и применяется более простой способ получить такие же характеристики.Не думаю, что изолирование корпуса есть недостаток способа крепления. Например в тюнере MFJ такое применяется. Смотрите фотографию самоделки. Под КПЕ вырезан резаком прямоугольник из общей поверхности стеклотекстолита. И всё! Зато уж точно не повредите заводскую конструкцию конденсатора. А чтобы убедиться, что я прав, следует самому загубить парочку КПЕ после неудачной переделки.
    Преимущества- не нужен специнструмент, не нужна возня с устировкой после сборки, нет риска повредить КПЕ.
ID:	27558   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. "Тюнинг" импортных TRX - за и против
    от UU4JEY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 23:23
