Тут я сказать ничего не могу. Сам собственноручно делал это почти 40 лет назад. Аппаратура шла на космос, требования были высокие, я уже упоминал, что все было вызвано тем, что при испытаниях в камере на влажность сопротивление изоляции не проходило по ТУ, было слишком низким по предположению, что из-за грязи на монтаже. Кто-то из специалистов предложил промывку блоков целиком спирто-бензиновой смесью под давлением с последующей сушкой в горячей камере. Это сняло проблему.
Я с этим столкнулся так. Поскольку я активно радиолюбительствовал, делал какие-то платы, когда узнал, что так промывают, решил попробовать, пошел и взял этого бензина и добавил в спирт немного. К моему удивлению образовалась двухслойная жидкость (бензин сверху). Я опять пошел в химлабораторию, где эту смесь готовили, узнать причину, и они мне сказали о магическом соотношении 50/50. Я стал доливать бензин и в какой-то момент как по мановению палочки жидкости смешались. С тех пор я таких экспериментов больше не делал.
Может быть, не каждый бензин и спирт годится. Бензинов ведь много всяких. Вот, кстати, выдержка из Википедии:
Цитата:
Бензины-растворители
Нашли применение узкие легкокипящие продукты каталитического риформинга (БР-2) или прямой перегонки малосернистых нефтей (БР-1) (ГОСТ 443-76) в качестве растворителя для приготовления резиновых клеев при производстве печатных красок, мастик; для обезжиривания электрооборудования, тканей, кожи, поверхностей металлов перед нанесением металлических покрытий; для промывки подшипников, арматуры перед консервацией, в производстве искусственных мехов; для изготовления быстросохнущих масляных красок и электроизоляционных лаков; для извлечения канифоли из древесины, приготовления спирто-бензиновой смеси для промывки печатных плат в электротехническом производстве.
В народе легкокипящие бензины растворители бытового применения часто называют «Калоша», кроме того на российском рынке встречается продукт Нефрас С2 80/120 схожий по составу с БР1 и товарным наименованием «Калоша».
