Дома обычный ацетон годится на все дела. И мыть и флюс делать.
Не имею проблем. Просто канифоль растворяется медленнее чем в спирте.
to YL2MU,RW4NH,
давно это было,если ,что колеги поправят.Из курса микробиологии выяснилось, что спирт бывает и 100% при проводке биологических препаратов,препод объяснил с грустным видом почему это бывает лиш "миг" и следующая стабильная цифра 96% . 70% и только даёт стерильность при обработке рук , так как проникает сквозь оболочку бактерий и их спор ,убивая и стерилизуя, в отличии от 96% который дубит оболочки и не проникает .тем самым не стерилизует. 70% широко применяется в медицине ,Для стерилизации же инструментов применяется именно заливка 70%( приходилось "сливать для освежения раствора"),военно -полевую хирургию трудно представить без этого,хотя наверно есть химия которая справляется с этой задачей
С Новым 2010 Годом!
бывает. только не образует жидкой фазы. для образования жилкости как раз и тратится 4% воды как связующий элемент.Цитата:
Ой забанят меня за офтоп .
1 . 100% - не миг , а несколько часов или суток , в зависимости от температуры . Обезвоживается прокаленным купоросом или хлористым кальцием .
2 . Препод темнит . Теория о эффективности 70 гр . спирта для дезинфекции возникла во время антиалкогольного указа , чтоб спирт экономить .
До того использовали для стерилизации рук , инструментов и поля 95 гр . Одновременно из 9% настойки йода украли половину йода и спирта .
3 . Для стерилизации ранее использовали растворы ртутных соединений , ноне цидекс и др .
Добавлено через 1 минуту
Не верно . Насыпьте в спирт прокаленного медного купороса и получите жидкий абсолютный спирт .
Добавлено через 4 минуты
Смешиваемость спирта и бензина ничтожна , применяют 50% ЭМУЛЬСИЮ . В ванночке для эффективности её надо побалтывать кисточкой .
Изопропиловый спирт не хуже , только его токсичность выше (хотя много меньше ацетона). Поэтому его можно применять только в специальных помещениях , оборудованных вентиляцией по сан нормам . И за его использование должны доплачивать за вредность .
Эвон как оно всё повернулось от герметиков и эпоксидок.. :)
Вот такой пузырь в 1 литр спирта есть у меня. Выпросил я его у старшего механика. Они его льют зимой в систему гидравлики палубных механизмов чтоли, чтоб не замерзала. Он уверил меня, что этот спирт - "чистее не бывает" - 99,9%. Перед зимними рейсами он заказывает его ящиками, даже с запасом, потому что он имеет свойство испарятся. В основном в желудках. Что бы он испарился из закупоренной бутыли - я не верю. А бухгалтерия верит.. :). Но суть в том, что он мне сказал, почему берёт такой чистый спирт: они его заливают в гидравлику, и если б там было хоть 2% воды, то она бы замёрзла, и гидравлика бы встала. Насколько это так - я не знаю, я не механик, я ему просто верю.
Кстати, и на вкус он тоже ничего.. терпимо..
Я его, было дело, один раз употреблял. А в основном я им протиркой занимаюсь - платы, стол, руки..
Таким образом вы не заберете воду. прокаленный медный купорос восстанавливается до кристаллогидрата только повторной кристаллизацией.Цитата:
4% воды остаются в молекулярной связи с молекулами спирта.
при какой температуре они эту гидравлику используют? -45 спирт 96,6% спирт даже более вязким не становится, в смысле наливается так-же как и при 20 тепла.Цитата:
При такой, какая часто бывает зимой в Охотском море. Т.е. сопля падает уже льдинкой. :)
Спирт, ясно дело, не замёрзнет, а пары воды, конденсат из-за перепада температур от помещений до палубы - лехко. Я ж сказал - тонкостей не знаю, не механик я .. радист я.. За что купил - за то продал. Сказано мне было - нужен максимльной концетрации, и баста.. :)
У меня маманя всю жизнь проработала лаборантом-бактериологом, собсно, она и выделяла микробов из анализов, что люди сдавали. ;) Говорит, что у них для дезинфекции применяли именно 70% спирт, бо 96% не убивает микроорагинизмы, а только "оглушает" их на время. А в спиртовках они жгли 96%. ;)
Это не так, как ни странно, 50/50 смешиваются не образуя эмульсию. Проделывал это лично работая в МНИИРСе (Московский НИИ Радиосвязи), как я уже писал выше, в начале 70х. Какой марки там был бензин - не знаю, только знаю, что очень чистый, абсолютно бесцветная жидкость, спирт был этиловый. Пробовал в другой пропорции - не смешиваются, а 50/50 - как черная магия, образуется однородная жидкость, не эмульсия.
Кстати, а каким образом у нас в автомобильный бензин добавляют 10% спирта (написано везде на заправках - contains 10% alcohol) и нет никакой эмульсии, мне не понятно.
А Вы насыпьте . И цвет осадка даст Вам ответ , забирает или нет .
Добавлено через 9 минут
Абсолютизированный этиловый спирт может быть стабилизирован какойто там органической добавкой (0.2 %), от распада части на воду и углекислый газ .Эта байду используют при хим анализах , когда следы воды не дают их провести . Устойчив при хранении . НО ПИТЬ ЭТО НЕЛЬЗЯ .
Добавлено через 8 минут
Опыт - критерий истины . Так как я регулярно готовлю
эту эмульсию на глаз , решил проверить , вооружился счас мензуркой . Результат - эмульсия .
Как говорят химики , подобное смешивается с подобным.
Так вот бензин - неполярный растворитель , а спирт - полярный , поэтому они ОБЯЗАНЫ не смешиваться .
Примешивание спирта к бензину осуществляется за счет использование специальных поверхностно активных веществ . Указанные 10 процентов этилового и 30 метилового можно примешать с их использованием без
особых хлопот . Для примешивания большей доли концентрацию ПАВ надо увеличить до такой степени , что
движок сдохнет от нагара .
