Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Дома обычный ацетон годится на все дела. И мыть и флюс делать.
    Не имею проблем. Просто канифоль растворяется медленнее чем в спирте.
  2. #32
    10.01.2008
    216
    110
    681
    to YL2MU,RW4NH,
    давно это было,если ,что колеги поправят.Из курса микробиологии выяснилось, что спирт бывает и 100% при проводке биологических препаратов,препод объяснил с грустным видом почему это бывает лиш "миг" и следующая стабильная цифра 96% . 70% и только даёт стерильность при обработке рук , так как проникает сквозь оболочку бактерий и их спор ,убивая и стерилизуя, в отличии от 96% который дубит оболочки и не проникает .тем самым не стерилизует. 70% широко применяется в медицине ,Для стерилизации же инструментов применяется именно заливка 70%( приходилось "сливать для освежения раствора"),военно -полевую хирургию трудно представить без этого,хотя наверно есть химия которая справляется с этой задачей
    С Новым 2010 Годом!
  3. #33
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    бывает. только не образует жидкой фазы. для образования жилкости как раз и тратится 4% воды как связующий элемент.
  4. #34
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от X-RAY Посмотреть сообщение
    to YL2MU,RW4NH,
    С Новым 2010 Годом!
    Ой забанят меня за офтоп .
    1 . 100% - не миг , а несколько часов или суток , в зависимости от температуры . Обезвоживается прокаленным купоросом или хлористым кальцием .
    2 . Препод темнит . Теория о эффективности 70 гр . спирта для дезинфекции возникла во время антиалкогольного указа , чтоб спирт экономить .
    До того использовали для стерилизации рук , инструментов и поля 95 гр . Одновременно из 9% настойки йода украли половину йода и спирта .
    3 . Для стерилизации ранее использовали растворы ртутных соединений , ноне цидекс и др .
    Добавлено через 1 минуту
    Не верно . Насыпьте в спирт прокаленного медного купороса и получите жидкий абсолютный спирт .
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Работал в свое время (начало 70х годов) в фирме, разрабатывающей и производящей радиоаппаратуру для космоса, в том числе пилотируемых кораблей. Были проблемы с низким сопротивлением изоляции при испытаниях в камерах на высокую влажность. Промывали готовые блоки точно такой смесью, 50/50, спирт и бензин какие-то очень чистые, марки не помню. Помню, что нужно именно 50/50 по объему, иначе не смешивались. Результаты были отменные, работа производилась в камерах, где делали окраску корпусов, из пульверизаторов под давлением.
    В США также 3 года работал в компании, выпускающей стандарты частоты (высокоточные кварцевые генераторы, цезиевые и рубидиевые стандарты) для аэрокосмических применений, здесь использовали для промывки плат после монтажа чистый изопропиловый спирт.
    Смешиваемость спирта и бензина ничтожна , применяют 50% ЭМУЛЬСИЮ . В ванночке для эффективности её надо побалтывать кисточкой .
    Изопропиловый спирт не хуже , только его токсичность выше (хотя много меньше ацетона). Поэтому его можно применять только в специальных помещениях , оборудованных вентиляцией по сан нормам . И за его использование должны доплачивать за вредность .
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да это была смесь,спирт 96,6% и бензин Б70 причем спирт ректификат т.к гидролизный оставлял белый налет.
  6. #36
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,598
    16885
    1860
    Эвон как оно всё повернулось от герметиков и эпоксидок..
    Вот такой пузырь в 1 литр спирта есть у меня. Выпросил я его у старшего механика. Они его льют зимой в систему гидравлики палубных механизмов чтоли, чтоб не замерзала. Он уверил меня, что этот спирт - "чистее не бывает" - 99,9%. Перед зимними рейсами он заказывает его ящиками, даже с запасом, потому что он имеет свойство испарятся. В основном в желудках. Что бы он испарился из закупоренной бутыли - я не верю. А бухгалтерия верит.. . Но суть в том, что он мне сказал, почему берёт такой чистый спирт: они его заливают в гидравлику, и если б там было хоть 2% воды, то она бы замёрзла, и гидравлика бы встала. Насколько это так - я не знаю, я не механик, я ему просто верю.
    Кстати, и на вкус он тоже ничего.. терпимо..
    Я его, было дело, один раз употреблял. А в основном я им протиркой занимаюсь - платы, стол, руки..
  7. #37
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Таким образом вы не заберете воду. прокаленный медный купорос восстанавливается до кристаллогидрата только повторной кристаллизацией.
    4% воды остаются в молекулярной связи с молекулами спирта.
    при какой температуре они эту гидравлику используют? -45 спирт 96,6% спирт даже более вязким не становится, в смысле наливается так-же как и при 20 тепла.
  8. #38
    18.12.2002
    28,598
    16885
    1860
    При такой, какая часто бывает зимой в Охотском море. Т.е. сопля падает уже льдинкой.
    Спирт, ясно дело, не замёрзнет, а пары воды, конденсат из-за перепада температур от помещений до палубы - лехко. Я ж сказал - тонкостей не знаю, не механик я .. радист я.. За что купил - за то продал. Сказано мне было - нужен максимльной концетрации, и баста..
  9. #39
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    Так ещё в советские времена 70% спирт считался техническим и в медицине не использовался
    У меня маманя всю жизнь проработала лаборантом-бактериологом, собсно, она и выделяла микробов из анализов, что люди сдавали. Говорит, что у них для дезинфекции применяли именно 70% спирт, бо 96% не убивает микроорагинизмы, а только "оглушает" их на время. А в спиртовках они жгли 96%.
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Людей тоже.
  11. #41
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Людей тоже.
    30 лет мыл руки спиртом и только сейчас понял, почему был под "балдой".
  12. #42
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Это не так, как ни странно, 50/50 смешиваются не образуя эмульсию. Проделывал это лично работая в МНИИРСе (Московский НИИ Радиосвязи), как я уже писал выше, в начале 70х. Какой марки там был бензин - не знаю, только знаю, что очень чистый, абсолютно бесцветная жидкость, спирт был этиловый. Пробовал в другой пропорции - не смешиваются, а 50/50 - как черная магия, образуется однородная жидкость, не эмульсия.
    Кстати, а каким образом у нас в автомобильный бензин добавляют 10% спирта (написано везде на заправках - contains 10% alcohol) и нет никакой эмульсии, мне не понятно.
  13. #43
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А Вы насыпьте . И цвет осадка даст Вам ответ , забирает или нет .
    Добавлено через 9 минут
    Абсолютизированный этиловый спирт может быть стабилизирован какойто там органической добавкой (0.2 %), от распада части на воду и углекислый газ .Эта байду используют при хим анализах , когда следы воды не дают их провести . Устойчив при хранении . НО ПИТЬ ЭТО НЕЛЬЗЯ .
    Добавлено через 8 минут
    Опыт - критерий истины . Так как я регулярно готовлю
    эту эмульсию на глаз , решил проверить , вооружился счас мензуркой . Результат - эмульсия .
    Как говорят химики , подобное смешивается с подобным.
    Так вот бензин - неполярный растворитель , а спирт - полярный , поэтому они ОБЯЗАНЫ не смешиваться .
    Примешивание спирта к бензину осуществляется за счет использование специальных поверхностно активных веществ . Указанные 10 процентов этилового и 30 метилового можно примешать с их использованием без
    особых хлопот . Для примешивания большей доли концентрацию ПАВ надо увеличить до такой степени , что
    движок сдохнет от нагара .
  14. #44
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2882
    1137
    Бензин "калоша" - практически не дает белых разводов и хорошо смешивается.
    Бензин добавляю в спирт, если наоборот - получаетя эмульсия.
  15. #45
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Еще раз проверил (бензин влил в спирт ) - все равно эмульсия .
