Показано с 1 по 15 из 22
    14.01.2010
    44
    6
    Измерение силы тока
    Здравствуйте, уважаемые Господа!
    Заранее извиняюсь, за свой безграмотный вопрос. Однако образование получил по специальности «инженер-механик», и от электротехники всегда был очень далек. Мой вопрос заключается в следующем:
    Я имею в наличии механическую систему, на управляющие элементы которой осуществляется воздействие с помощью электромотора, который нагнетает давление. Данный насос питается от источника питания и в зависимости от гидравлического сопротивления потребляет от 2 до 30 А. У меня есть АЦП, с помощью которого мне надо, измерять мгновенную (т.е. в процессе шага АЦП ) потребляемую электромотором мощность. Вход в АЦП обеспечивает до 5 мА. Напряжение постоянное – 12 В. Поэтому у меня из курса школьной физики такая мысль. Т.к. напряжение постоянное, то мне надо вывести провод от соединения насоса с источником питания, повесить на него резистор сопротивлением 30А/5мА, и подключить к АЦП, и наслаждаться real-time сигналом. Но есть у меня сомнения насчет такой схемы, особенно в том, что второе сопротивление я принял за единицу.
    Поэтому, господа, очень буду рад, Вашим советам и рекомендациям.
    Заранее спасибо!!!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    напруга на насосе то какая? постоянная-переменная?
    резистор сопротивлением 30А/5мА - это круто сказано))))))))
    ацп обычно наряжение мериит а не ток поэтому надо ток насоса преобразовать в напряжение.
    то есть взять резистор 0,1 ом например и мерять на нем напругу. 1 ампер = 0,1 вольт.
    но лучше 0,01 ома а то дюжа много мощи на резисторе выделяться будет
    это если постоянная напруга питает насос
    если переменная то можно также резюк использовать а можно трансформатор тока и схему порстую сгородить чтоб выпрямлять
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    читайте тут
    При этом в качестве шунта может быть сам провод до мотора.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Ну ни как без сарказма.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А что является индикатором на выходе АЦП?
    14.01.2010
    44
    6
    Спасибо большое за ответы!
    Питающее напряжение насоса постоянно - 12 В. АЦП находиться на многофункциональной плате ввода-вывода. Далее с платы сигнал идет в софт по сопряжению компьютерной модели с механической системой. Т.е. в итоге сигнал записывается и обрабатывается затем в Matlab.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну если 12 вольт постоянки, если я правильно понял слово постоянно, то тогда берешь резюк с минимальным сопротивлением 0,01 ома и после него усилитель напряжения на микросхеме делаешь с к усиления 10
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Скорее всего , у Вас АЦП с токовым входом (интерфейс аналоговая токовая петля) .
    Добавлено через 4 минуты
    Вам нужно поставить шунт 0.1 -0.01 Ома , усилитель сигнала шунта на одном ОУ . При 12 вольтах питания ОУ вы сможете иметь выходной размах 10 в (не изголяясь). А в качестве генератора тока , управляемого напряжением для Вас подойдет резистор в 2 кОма .
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Для того, чтобы ответ был корректный, нужны входные характеристики АЦП - входное сопротивление и максимальное входное напряжение (или ток - если токовый вход). Остальное тогда на уровне закона Ома - то-есть элементарно.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вобщем человеку надо схему готовую
    14.01.2010
    44
    6
    Аналоговые входы АЦП имеют следующие характеристики:
    Входное напряжение -5...5 В и -10...10 В
    Всего 32 одиночных входа
    Защита от входного перенапряжения -15...15 В
    Входное сопротивление 1МОм
    Соотношение сигнал/шум 78 дБ
    Это все что в технической характеристики приведено.
    Сама плата называется DS2003 Multi-Channel A/D Board производитель dSPACE
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Еще один вопрос - соединен ли один из выводов источника питания с "землей"?
  13. #13
    14.01.2010
    44
    6
    Источник питания платы - лабораторный блок питания. Плата DS2003 запитывается через процессорную плату, а та в свою очередь от блока питания.
    Насос запитывается от другого источника питания - самопального.
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В подобных ситуациях есть определённая опасность спалить компьютерную часть из каких-нибудь некорректностей по земле. Но это самая общая "сентенция" - тут надо лезть в детали.
    Но Вы не ответили на вопрос - соединён ли с "землей" (корпусом насоса) источник питания мотора? Может быть нет, может быть да.
  15. #15
    14.01.2010
    44
    6
    Не знаю насчет соедениния. Вот электрическая схема девайса, который состоит из насоса с мотором и управляющих клапанов
  1. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  2. Ищу датчики тока
    от R2206 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:29
  3. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
  4. тороидные трансформаторы тока
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 10:33
  5. Измерение импульсного тока
    от Борис_II в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 16:35
