Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    соединен. в цепь гле нету транзисторов ставим резистро на 0,01 ома и на нем мериим напругу
  2. #17
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    на общий провод от источника что-ли?
    Это не пойдёт....
  3. #18
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    почему же это?
    ну даже если не пойдет - ну к проводу датчик хола приклеить
  4. #19
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    почему же это?
    Не пойдет потому, что там протекает не только ток мотора, но и ток вентилятора. Не слабый - предохранитель на 2 А.
    А вот датчик Холла - это нормально. Будет и гальваническая развязка, и минимальное влияние на измеряемую цепь. И его можно посадить на конкретный проводник, по которому питается только мотор.
  5. #20
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    так и резистор можно на провод только от насоса посадить - кто мешает то?
  6. #21
    14.01.2010
    44
    6
    Извините, господа, так что мне делать? в моем понимании, датчик Холла - это датчик частоты вращения вала (колеса и т.п.). В общем, я бы сказал принцип Холла. Мне видимо необходима электрическая схема. Взамен могу сделать следующее предложения - предоставить нужные Вам материалы, например, из IEEE или другие... но предварительно напишите что Вас интересует, чтобы я узнал есть ли доступ из библиотеки
  7. #22
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да я тебе так нарисую. не надо мне ничего
    надо тока с мыслЯми собраться. вернее карандаш взять в руки
    датчик хола реагирует на магнитное поле и изменяет свою проводимость в зависимости от него. то есть меряет в частности магнитное поле у провода - ну чем больше ток тем больше уровень поля. только такую систему откалибровать надо еще
  1. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  2. Ищу датчики тока
    от R2206 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:29
  3. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
  4. тороидные трансформаторы тока
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 10:33
  5. Измерение импульсного тока
    от Борис_II в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 16:35
