15.01.2010, 00:04 #1Без позывного
- 14.01.2010
- 44
- 6
Измерение силы тока
Здравствуйте, уважаемые Господа!
Заранее извиняюсь, за свой безграмотный вопрос. Однако образование получил по специальности «инженер-механик», и от электротехники всегда был очень далек. Мой вопрос заключается в следующем:
Я имею в наличии механическую систему, на управляющие элементы которой осуществляется воздействие с помощью электромотора, который нагнетает давление. Данный насос питается от источника питания и в зависимости от гидравлического сопротивления потребляет от 2 до 30 А. У меня есть АЦП, с помощью которого мне надо, измерять мгновенную (т.е. в процессе шага АЦП ) потребляемую электромотором мощность. Вход в АЦП обеспечивает до 5 мА. Напряжение постоянное – 12 В. Поэтому у меня из курса школьной физики такая мысль. Т.к. напряжение постоянное, то мне надо вывести провод от соединения насоса с источником питания, повесить на него резистор сопротивлением 30А/5мА, и подключить к АЦП, и наслаждаться real-time сигналом. Но есть у меня сомнения насчет такой схемы, особенно в том, что второе сопротивление я принял за единицу.
Поэтому, господа, очень буду рад, Вашим советам и рекомендациям.
Заранее спасибо!!!
15.01.2010, 02:03 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
напруга на насосе то какая? постоянная-переменная?
резистор сопротивлением 30А/5мА - это круто сказано))))))))
ацп обычно наряжение мериит а не ток поэтому надо ток насоса преобразовать в напряжение.
то есть взять резистор 0,1 ом например и мерять на нем напругу. 1 ампер = 0,1 вольт.
но лучше 0,01 ома а то дюжа много мощи на резисторе выделяться будет
это если постоянная напруга питает насос
если переменная то можно также резюк использовать а можно трансформатор тока и схему порстую сгородить чтоб выпрямлять73. Алексей (RA3POD)
15.01.2010, 06:05 #3
читайте тут
При этом в качестве шунта может быть сам провод до мотора.Последний раз редактировалось RN9AAA; 15.01.2010 в 06:09.
Виктор. 73, DX!
15.01.2010, 06:43 #4High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
15.01.2010, 08:27 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.01.2010, 08:50 #6Без позывного
- 14.01.2010
- 44
- 6
Спасибо большое за ответы!
Питающее напряжение насоса постоянно - 12 В. АЦП находиться на многофункциональной плате ввода-вывода. Далее с платы сигнал идет в софт по сопряжению компьютерной модели с механической системой. Т.е. в итоге сигнал записывается и обрабатывается затем в Matlab.
15.01.2010, 10:11 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну если 12 вольт постоянки, если я правильно понял слово постоянно, то тогда берешь резюк с минимальным сопротивлением 0,01 ома и после него усилитель напряжения на микросхеме делаешь с к усиления 10
15.01.2010, 10:45 #8Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Скорее всего , у Вас АЦП с токовым входом (интерфейс аналоговая токовая петля) .
Добавлено через 4 минуты
Вам нужно поставить шунт 0.1 -0.01 Ома , усилитель сигнала шунта на одном ОУ . При 12 вольтах питания ОУ вы сможете иметь выходной размах 10 в (не изголяясь). А в качестве генератора тока , управляемого напряжением для Вас подойдет резистор в 2 кОма .Последний раз редактировалось KulibinV; 15.01.2010 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
15.01.2010, 11:08 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для того, чтобы ответ был корректный, нужны входные характеристики АЦП - входное сопротивление и максимальное входное напряжение (или ток - если токовый вход). Остальное тогда на уровне закона Ома - то-есть элементарно.
Борис RU3AX
15.01.2010, 12:10 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вобщем человеку надо схему готовую
15.01.2010, 14:31 #11Без позывного
- 14.01.2010
- 44
- 6
Аналоговые входы АЦП имеют следующие характеристики:
Входное напряжение -5...5 В и -10...10 В
Всего 32 одиночных входа
Защита от входного перенапряжения -15...15 В
Входное сопротивление 1МОм
Соотношение сигнал/шум 78 дБ
Это все что в технической характеристики приведено.
Сама плата называется DS2003 Multi-Channel A/D Board производитель dSPACE
15.01.2010, 14:39 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
15.01.2010, 14:54 #13Без позывного
- 14.01.2010
- 44
- 6
Источник питания платы - лабораторный блок питания. Плата DS2003 запитывается через процессорную плату, а та в свою очередь от блока питания.
Насос запитывается от другого источника питания - самопального.
15.01.2010, 15:53 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В подобных ситуациях есть определённая опасность спалить компьютерную часть из каких-нибудь некорректностей по земле. Но это самая общая "сентенция" - тут надо лезть в детали.
Но Вы не ответили на вопрос - соединён ли с "землей" (корпусом насоса) источник питания мотора? Может быть нет, может быть да.Борис RU3AX
15.01.2010, 16:36 #15Без позывного
- 14.01.2010
- 44
- 6
Не знаю насчет соедениния. Вот электрическая схема девайса, который состоит из насоса с мотором и управляющих клапанов
