Показано с 1 по 4 из 4
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Проблема: 115 вольт - 400Гц
    Есть несколько вентиляторов с указанными напряжениями питания. Как эту хрень подключить к 220В или 27В.Первое, что приходит на ум - преобразователь. А может есть более простой способ?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Лев, алтернативы преобразователю частоты нет.
    Запустить эти вентиляторы можно и при частоте 50гц
    при пониженном напряжении питания вращаться они будут но и только, никакого дутья от них не получите.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    В СМЫСЛЕ, ЧТОМОЩНОСТИ НЕ ХВАТИТ НА ДУТЬЁ?
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Вы поставили очень хороший вопрос, Лев.
    При изменении частоты с 400 до 50Гц уменьшится комплексное сопротивление обмотки двигателя и чтобы не сжечь ее повышенным током придется уменьшить и напряжение. Законы ома и на переменном токе никто не отменял. Мощность двигателя естественно упадет.
    Неизвестно что там за двигатель может у него и есть запас по мощности и он будет и при этих параметрах свободно крутить вентилятор. ВХОЛОСТУЮ!
    НО, и это очень важно, при изменении частоты сети с 400 до 50гц, обороты мотора уменьшатся
    в несколько раз!
    Вентилятор характеризуется своей производительностью
    Куб.м в час.
    Производительность его нелинейно зависит от оборотов
    двигателя К примеру обороты уменьшатся в 2 раза
    а производительность вентилятора упадет в 3- 6 раз (Точно нужно посмотреть в справочниках по разделам
    теплоснабжение и вентиляция)
    Ваш мотор при частоте сети 50гц может изменить свои обороты и в 5 раз можно посчитать что получится
    К сожалению у меня под рукой нет справочников
    Если у Вас есть глянте справочник по Электрическим машинам а именно формулу определения оборотов электродвигателя на переменном токе.
    В ней указаны в числе прочих параметров количество полюсов машины Полюса вы не измените это конструктивный элемент. (Dlja izmeneija chisla oborotov el. dvigatelja nughno izmenit' kolichestvo PAR POLJUSOV, eto znachit PEREMOTAT' dvigatel')
    Если точно не знаете сколько их примете в расчетах например 6пар , остальные параметры можно подставить и просчитать частоту вращения двигателя при 50гц
  1. Сколько будет вольт.
    от UA3ALL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:25
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:33
  3. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:40
  5. КП901 на 12 вольт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:15
