Показано с 1 по 15 из 17
    03.02.2009
    30
    Старые элементы ипользовать можно?
    Есть у меня много транзисторов, диодов, коденсаторов, интегральных схем и пр., которым 20-30 лет.
    Насколько понизилась их надежность?
    В доме и на даче десяток устройств из таких деталей и вроде все работает.
    Пока заметил, что из 8 конденсаторов 10000 МкФ 2 шт короткозамкнуты.
    Есть ли у кого-нибудь опыт использования очень старых элементов?
    Спасибо!
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8900
    Электролиты долой однозначно, на помойку.
    03.02.2009
    30
    Однако использовал в этом году электролиты при изготовлении блока питания на 13,7 В и преобразователя 12 В - 220 В.
    И вроде все работает.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8900
    Емкость уже не заявленная. Высохли давно.
    03.02.2009
    30
    Не похоже.
    В блоке питания 13,7 В при токе 10 А поставленные 4 шт. по 11000 МкФ нормально вроде фильтруют.
    Вот что забыл я сказать. Все элементы импортные.
    14.03.2008
    3,571
    1504
    1219
    Думаю, что опыт есть у всех.
    Сам использую любого года выпуска, по надобности и потребности, предварительно промерив параметры. Касаемо электролитов: есть у меня ряд номиналов (пачки) с 80-90 годов (советские). Так вот, смею вас заверить, по надёжности они превосходят все нынешние китайские. Про размеры не говорю. И где удаётся ставлю их. Во время очередной "ревизии" запасов и всякого барахла, навскидку открыл пару коробок и промерил ёмкость и утечки - всё в пределах норм. Выбросить - рука не поднимается. А уж с п/проводниками так и вообще - чё с ними будет то.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Только если не армянские . Те с рожения не работали .
    Либо КЗ , либо обрыв ввода , либо емкости нет и электролит вытек , либо напряжение не держат .
    А завод Элеконд и ныне электролиты делает . На минуса работают . Вот только цена . В 20 раз выше китайских .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Перед использованием электролитические конденсаторы имеет смысл проверить хотя бы омметром на целостность (заряд/разряд).
    Остальные радиоэлементы можете использовать без проблем до конца своей жизни.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    А знаете почему? В те далекие времена на одном из наших заводов пришлось ввести 100% входной контроль этих конденсаторов. Причина простая. Поехал представитель на их завод и увидел такую картину в средних размеров сарае сидят с десяток пацанов (8-15 лет) крутят в ручную внутренности для конденсаторов, потом пихают в стаканчики. Если не лезет, то часть отрывают (отсюда и меньшая емкость) либо забивают молотком (обрыв/кз). После этого солидный дядечка завальцовывает. Причем это один из основных цехов завода по выпуску конденсаторов.И это не шутка и не анекдот.
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Несмотря на то, что у вас импортные радиодетали, многие пользуются деталями отечественного (советского) производства, вот две интересных статьи - Миф о советской электронике ч.1 и ч.2
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Из Ваших ссылок : "
    Вот тут мы и подходим вплотную к советской элементной базе. Практически каждый хоть раз задавался вопросом: "Почему в советском телевизоре куча разных радиодеталей, а в импортном за все отвечает одна средних размеров плата?" "
    "Девчонки и пацаны с конвейера радиозавода хвастались, что с первой партии им разрешат купить себе по одному экземпляру чудо-техники. А самое главное, если что сломается, то запчасти можно будет украсть тут же на заводе."
    Но при этом "совковый" телевизор каждый третий
    юзер без проблем и оборудования успешно ремонтировал на квартире и не таскал в гарантийку (тяжелый , однако ) .Служили по 20-30 лет. А в буржуйском микросхема сдохла - и на помойку - ремонт обойдется почти как новый . И работает только 2-3 года .
  12. #12
    03.02.2009
    30
    Большое всем спасибо!
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И я хочу "спасибо" !
    Всё зависит от того , какие устройства Вы хотите делать .
    Те же 155-е микросхемы будут вечными , но уже никто ничего нового на них собирать не будет . Из-за высокого энергопотребления . Возможно использование для ремона теперь уже РЕТРО-изделий !!! ( Каким нынче спросом пользуются старые радиолампы ? А сколько их повыбрасывали в свое время , начитавшись статей о передовых транзисторах ... )
    Конденсаторы КСО , керамика ( КТ , КД ) - но не оранжевые и зелёные а нормальные , ТЁМНО-СИНИЕ ( П33) , серые ( МП0) , да и красные ( М...) уже давно застабилизировали свои параметры и БЕСЦЕННЫ !!! Пусть на нём написано 15 пФ , а там 10 или 20 - сейчас померять не проблема - зато ЭТО НАВСЕГДА .
    Электролиты - померять можно . Что не так - OUT .
    Резисторы - ВС вроде шумные . МЛТ - меньше . Но - они тоже вечные .
    Да и транзисторы ... Кто знает ПОЛНЫЙ аналог П27 или МП39Б ? Да уж ...
    Короче . Есть сарай ? Туда весь скарб . " И пусть портится " ( М.Жванецкий ) !
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Уж нет . Поверьте , что в промавтоматике практика их использования (да и релюшек с "сухим контактом") переживет
    нас . Когда требуется за 3 часа (конвейер то простаивает , принося за каждый час огромные убытки ) изваять схемку , которая на конвейер по срабатыванию пары концевиков что то включает-выключает , то 155 серия идеальный вариант .
    Поэтому все ведущие буржуйские производители продолжают
    выпускать 74LS00 (155ла3) и 74LS74 (155ТМ2). С любыми процессорами Вы провозитесь много времени . А на потребление таких схем Нас"(много) .
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не все К53-хх можно оставить они тоже вечные.
  1. Вертикал, плюс пассивные элементы.
    от UN3F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 20:24
  2. Новые элементы в аккумулятор: как
    от zagrobski в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 12:27
  3. К HB9CV добавить пассивные элементы.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:58
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  5. Объясните некоторые элементы схемы
    от bCast в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:51
