Показано с 1 по 9 из 9
    13.02.2011
    3
    Какой умножитель лучше: на индуктивности или на диодах
    Есть приемничек, (да собственно не важно, но главное КПД! устройства), в нём планирую поставить умножитель (DC-DC) для варикапов и др. оборудования.
    Большая часть схем умножителей как правило выполнена на катушках, у меня затаился вопрос. Почему именно индуктивность (понятен принцип основывается на ЭДС самоиндукции), но ведь катушки излучают эл.магн. колебания и вносят помехи в приём? не так ли?
    Я думаю сделать мультивибратор а на выходе простую схему умножения: см. вложение
    Но как повлияет это на КПД? Увеличиться или уменьшится по сравнению с индукционным преобразователем?
    Простите за то что так тупо объясняю.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Отсюда:http://knigi.vladbazar.com/raznie-kn...%F5%E5%EC.html
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для запитки варикапов управления частотой настройки радиоприёмника следует применять умножитель напряжения на конденсаторах-диодах.
    Использование схем преобразователей напряжения на основе накопления энергии в индуктивности в данном случае не приемлемо по причине возникновения спектра мешающих радиоприёму гармоник от выбросов амплитуд импульсного генератора.
    13.02.2011
    3
    Из плюсов вижу:
    - отсутствие помех
    - маленькие габариты
    Но как повлияет это на КПД (потребление устройством)? Очень интересно!?
    ______________________________________________
    ППС. Админы у меня постоянно требует ввести позывной, но у меня его нет, пришлось там написать всякую фигню, лишь бы на форум пускало.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вам какая мощность нужна ? Ответы типа : небольшая , разная и " как получится " - не приниматся .
    ППС . А у меня ничего не требуют ! Написал - и всё !
    13.02.2011
    3
    16В * 50мА /1000 = 0,8Вт (1Вт с запасом) не понял только для чего?
    Я не придумываю.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Поизучайте старую схемотехнику отечественных приемников высокого класса. Во многих из них использовались преобразователи напряжения для варикапов. Но делались они на индуктивно - трансформаторной схеме на основе генератора и повышающего трансформатора. За основу можно взять схему генератора подмагничивания от кассетных магнитофонов. Лишь бы помех по приему не было.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для чего ? От этого схемотехника зависит .
    Для варикапов надо вольт 30 . Хотя - каких варикапов , какой диапазон емкостей надо перекрыть , стабильность напряжения какая нужна .... ?
    Есть микросхемы для таких случаев .
    Есть модули в старых советских калькуляторах - используются для получения питания колб индикации - там нужные напряжения при небольших габаритах и мощности .
    Но всё это использует генератор и умножитель . А КПД при мощности 1 Вт .... Если это транзисторный приёмник с питанием от батарей и есть требования к экономичности - НИКАКИХ ВАРИКАПОВ . УНЧ - ТОЛЬКО ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ . НИКАКИХ ЦИФРОВЫХ ШКАЛ И СИНТЕЗАТОРОВ . НИКАКИХ МИКРОСХЕМ !!!!!!!!!!!!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    есть два варианта на индуктивностях - где самоэдс - там весь спектр частот
    сам делал - выл ужасно. хотя если поколдовать то выть он перестает. надо не на микросхеме делать а на одном тразисторе - там колебания на синус тоже похожи становятся тогда на катушке
    второй - трансформаторный - там синус - никаких помех. и транс на броне - тоже нет помех.
    50 милиампер - это куда это так много?
    обычно в цепи плл в цепи выходного транзистора сопротивление 1-2 килоома - это 10 мА примерно и то если напряжение настройки около нуля вольт в остальных случаях ток меньше. и то много - варикапы ничего ж не жрут ибо они вечно закрытые. куда там стока тока то?
    стабильность для плл не очень важна - петля сама все невысокочастотные колебания скомпенсирует
    да не надо там никаких 30 вольт
    33 еще скажите
    после 20 вольт там уменьшение емкости мизерное. мне в тв тюнерах типа селтеки (делал р45) для перекрытия диапазонов всегда вапще 18 вольт хватало
  1. Какой антивирус лучше?
    от UR5CBZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 11:32
  2. Какой провод лучше ?
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:39
  3. Какой изм.АЧХ лучше - Х1-38 или Х1-54 ?
    от Геннадий в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 18:26
  4. Какой Log лучше?
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 23:23
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
