Показано с 1 по 7 из 7
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Простейший пассивный фильтр
    прошу не смеяться и не издеваться, но в моём случае очень помогает выделить сигнал из шумов и помех,передвиганием этого колпака по сетке динамика можно получить различные тембры и полосы сигнала,сделал несколько разных по размерам и конфигурации
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это ещё одно подтверждение, что обработка по НЧ и качество АС также важны, как антенна, микрофон, питание... Мелочей не бывает!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня лежит книжка и коробок спичек . Возможны 1-3-5 см подъёма .
    И ещё . Вспомните UW3DI и МД200 с накрученной на него перфокартой . Двигая ту трубу получали эквлайзер похлеще нынешних PRO-шек ...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А смеяться и не надо. Это известная истина, даже две. Во-первых, акустическое оформление динамической головки определяет качество звучания (и отсюда - все остальные прелести восприятия сигнала). Во-вторых, у встроенных в трансивер динамических головок оно (акустическое оформление) никакое, поэтому многие вещи (в том числе и такие простейшие) могут несколько улучшить звучание.
    Правильнее (если есть возможность) - использовать внешнюю акустическую систему, хоть малогабаритную от ПК.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    родная аккустика SP-20 стоит дороговато,да и места на столе уже не будет,пробывал колонку от компа,но всёравно для меня этот примитив как -то лучше работает,наушники теперь почти не одеваю,попозже конечно сделаю эти насадки покрасивше
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Я частенько слушаю на простые маленькие музыкальные наушники Samsung за 220 рублей. Звучит значительно лучше, чем встроенный в трансивер динамик.
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Нормально. Теперь звуковая волна направлена вам в ухо, как и должно быть, а не в потолок.
    Тут главным образом так же влияет направленность - когда динамик на передней стенке то ещё приемлемо. Но в КВ аппаратуре, да и другой связной, это редкость.
  1. Пассивный ретранслятор для GSM
    от Evgenium в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:04
  2. Простейший радиоприёмник
    от Zerox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 18:56
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 11:29
  4. Пассивный радиолокатор своими руками
    от ZorkiyA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:22
  5. Как буржуи пассивный PFC делают?
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 03:03
