Показано с 1 по 4 из 4
    25.02.2010
    39
    Помогите подобрать мощное реле
    Всем привет.
    Проблема такая, нужно дистанционно включить двигатель, напряжение 12В, потребляемый ток 100 А, при коротком замыкании доходит до 600 А.
    Подскажите, кто знает какое реле можно использовать? Или как заменить реле?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Прилагается к лебедкам, устанавливаемых на внедорожниках. Искать в магазинах где продаются эти лебедки.
    25.02.2010
    39
    Точно, надо позвонить в магазин и узнать!
    Спасибо.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    на крайний случай можно применить втягиваюшее от стартера. или со старых комбайнов (и другой техники где стартер на 24в а электропроводка на 12 в) устройства ВК-****
    Но это на крайний случай. реле 100 ампер на 12 волт не часто встретишь так что если срочно надо приведенные варианты на первое время вполне сойдут.
  1. Помогите подобрать ВЧ генератор
    от Finarfin в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:43
  2. Помогите подобрать пьезоизлучатель
    от Konstantine в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 18:51
  3. Помогите подобрать реле.
    от GG2TNJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 06:41
  4. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  5. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
