26.02.2010, 00:05 #1
- 25.02.2010
- 37
Помогите подобрать мощное реле
Всем привет.
Проблема такая, нужно дистанционно включить двигатель, напряжение 12В, потребляемый ток 100 А, при коротком замыкании доходит до 600 А.
Подскажите, кто знает какое реле можно использовать? Или как заменить реле?
26.02.2010, 00:10 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Прилагается к лебедкам, устанавливаемых на внедорожниках. Искать в магазинах где продаются эти лебедки.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.02.2010, 00:27 #3
- 25.02.2010
- 37
Точно, надо позвонить в магазин и узнать!
Спасибо.
26.02.2010, 00:56 #4
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
на крайний случай можно применить втягиваюшее от стартера. или со старых комбайнов (и другой техники где стартер на 24в а электропроводка на 12 в) устройства ВК-****
Но это на крайний случай. реле 100 ампер на 12 волт не часто встретишь так что если срочно надо приведенные варианты на первое время вполне сойдут.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
