Показано с 1 по 6 из 6
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    Расчёт трансформатора
    привет всем
    Помогите пожалуйста с формулами для расчёта трансформатора в импульсном преобразователе напряжения. Я читая форумы и книги каждый раз нахожу всё новые и новые формулы, к тому же, отличаются результаты ( До самой обмотки ещё время пройдёт, пока найду магнетическую проницаемость феррита. Феррит я нашел у себя на чердаке, так как новый типа етд39 у нас в Латвии стоит порядком, а советских типа 2000ХМ более не достать. Вот такие дела.
    Спасибо.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,521
    2162
    649
    Посмотрите тут http://forum.radiospec.ru/lofiversio...php/t2793.html
    Существуют уже и программы, применяя которые, можно проверить свою курсовую и диплом..
    В инете полно подобных методик, программ, формул.
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    спасибо!
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    Добрый день.
    Я засомневался насчёт этой программы... дело в том, что при 100 кгц, и 5 амперах вторичьки выдаёт слишком мало витков, слишком большой диаметр провода трансформатор войдeт в насыщение, а из за поверхностного еффекта будет греться обмотка. Что можете посоветовать?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А Вы уверены, что надо подавать на него 12В?
    Может быть Вы желаете получить 12В, а подавать нужно 220?.
    Ну а если Вы хотите подать на него 12В - то всё правильно.
    В этом случае попробуйте поменять частоту преобразования
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    Всё так! меня смущает слишком большой диаметр провода. Не заедят ли его токи фуко при такой то чaстоте, скорее надо жгут из более тонких проводов, но насколько тонких? вот вопрос! А это преобразователь напряжения для усилителя в машину. там 12 вольт. Может это минимальное количество витков? если и первичьку и вторичьку в двое больше намотать? А то все пугают меня злобным насыщением при малом количестве витков... а поменять чaстоту, то надо фильтры переделать
    спасибо
  1. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  2. Расчёт слопера
    от RA3TUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 22:44
  3. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  4. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  5. расчёт трёхфазного трансформатора
    от Vitaly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.12.2002, 21:50
