Датчики температуры из меди, точнее медной проволоки, очень линейны и подстать платиновым.
ТКС практически у меди линейный от -30 до +100 гр.С
Особенно эффектно работает электрический термометр на основе моста с напряжением питания 8-10В и нуль-микроамперметром на 50мкА.
Если в качестве датчика температуры использовать обмотку малогабаритного реле РЭС-49 на 27 В (сопротивление обмотки несколько килоом), то простыми средствами можно изготовить наружный термометр.
Причём шкала остаётся линейной. Достаточно только выставить калиброванный ноль и крайний предел измерения.
