07.03.2010, 15:33 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Датчики температуры из меди, точнее медной проволоки, очень линейны и подстать платиновым.
ТКС практически у меди линейный от -30 до +100 гр.С
Особенно эффектно работает электрический термометр на основе моста с напряжением питания 8-10В и нуль-микроамперметром на 50мкА.
Если в качестве датчика температуры использовать обмотку малогабаритного реле РЭС-49 на 27 В (сопротивление обмотки несколько килоом), то простыми средствами можно изготовить наружный термометр.
Причём шкала остаётся линейной. Достаточно только выставить калиброванный ноль и крайний предел измерения.Последний раз редактировалось UN7CI; 07.03.2010 в 15:36.
Борис
07.03.2010, 15:35 #17Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
07.03.2010, 15:35 #18Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
07.03.2010, 15:49 #19Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
Вот это уже ближе к телу. Т.е. изменение сопротивления улавливается сбалансированным мостом. Изначально вопрос стоял о шунтах, при токе в 2а. При такой раскладке сопротивление шунта ( в зависимости от применяемого прибора) будет в пределах 0,1-1ом, нагрев шунта при правильном подборе диаметра провода не более 20градусов.Соответственно изменение сопротивления шунта столь не значительно, что при измерении такой величины тока можно пренебречь. Я думаю пользователю фиолетово , что ток не 2а , а 2,001а
Алексей (UN7CN) МС СССР
07.03.2010, 15:53 #20Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
07.03.2010, 16:05 #21Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
Спасибо за ссылку, но там так и не описано чем и что меряется. Что датчик из медной проволоки это понятно, а вот далее? Если точным сбалансировнным мостом, то это не по теме.Уже писал почему. Если же простым прибором, т.е. изменение сопротивления датчика велико, что существенно скажется при изменении температуры в пределах 10-20гр?
07.03.2010, 16:10 #22Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Вы знаете, тема про ТСМ это точно не по теме. Но возник вопрос и я счел нужным осветить этот вопрос. А вот и тема по шунтам http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
07.03.2010, 16:23 #23Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Нашел еще нихром диаметром о.2 мм .. Вот думаю , из чего лучше - из меди или из нихрома ?
07.03.2010, 16:25 #24
07.03.2010, 16:33 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
07.03.2010, 16:39 #26Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
медный подобрал экспериментально . Из наличного ПЭВа
получил 30 см . Свернул в спираль , намотал на керамический каркас . Индуктивность 245 НАНО Генри . Вроде проблем нет . Но хочется высшего совершенства .
Добавлено через 1 минуту
С фосфорной кислотой - на ура .Последний раз редактировалось KulibinV; 07.03.2010 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
07.03.2010, 16:43 #27Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,591
- 2272
- 712
Прочитал и чего люди маются......
Давно бросил это нудное дело подбор шунтов.
Делаю так:
1. Беру резистор из расчета, чтобы при номинальном токе прибора падение напряжения на нем было около 1В.
2. Параллельно резистору подключаю пару кремневых диодов встречно-параллельно для защиты микроамперметра.
3. Микроамперметр подключаю параллельно шунту через переменный резистор 5-10 кОм, для калибровки.
Просто, надежно и быстро однако и никаких дефицитных деталей.
Последний раз редактировалось RT8L; 07.03.2010 в 16:46.
07.03.2010, 16:49 #28Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
07.03.2010, 16:57 #29Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
Это если для постоянного тока вообще не имеет значения.
Добавлено через 3 минуты
То же не плохо , но посчитайте какой мощности нужен резистор при токе скажем 10А?
Это человек шунт свернул в катушку и померил ее индуктивность.Последний раз редактировалось UN7CN; 07.03.2010 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
07.03.2010, 17:07 #30Low Power
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 64
- 18
- 47
не ясного что?
