Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
  1. #46
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    померил индуктивность потому что ток переменный и естественно катушка будет иметь реактивное сопротивление которое надо учесть.
    Для компенсации реактивного индуктивного сопротивления применяется бифилярная намотка, при которой индуктивность равна нулю.
  2. #47
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Лучше расскажите , как Вы его (нихром) паяли ?
    Ни как не паял-зачислил и по шайбу прибора-гайкой зажал.А для подключения установил лепестки.
    Добавлено через 2 минуты
    То если нагреть до 1300 гр Цельсия, когда когда сопротивление от температуры растет нелинейно . А до 100 гр . там копейки .
    Не знаю-не знаю.В РА в нутри температура будет градусов под 50-60.Через шунт потечет ток до 0,7 А .При работе в FSK441A (30 сек период передачи) шунт по любому должен быть горячее 100 градусов.Что прибор покажет-одному богу известно.
  3. #48
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Теоретически . А на практике - "существенно уменьшается " вот я намотал бифилярно и получил 245 наногенри . Чешу репу , много или не очень .
  4. #49
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Зачем городить огород? Изгаляться с намоткой, да еще и проводом диаметром в 1-1,5мм.
  5. #50
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    До красна не нагреется . Так что не берите в голову . Нагрев нихрома до 100 гр даст ошибку в 1 % . Оно Вам нужно ?
  6. #51
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    С чего Вы это взяли? Возьмите провод соответствующего сечения и все!!! Из практики шунт из нихрома для зарядного устройства на ток 15а при максимальной нагрузке температура шунта примерно 40гр (градусником не мерил, чуть тепленький на ощупь). Сравнивал показания с образцовым амперметром класса 0,2 , при нагреве шунта показания не изменились ( по крайней мере визуально не видно)
  7. #52
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
  8. #53
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    На частоте 200 кГц это 0.3 Ома
  9. #54
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Я считал по другому , но получил сходный результат (полезный сигнал равен индуктивному броску ) . Хотя ,вероятно , меня устроит суммарное комплексное сопротивление
  10. #55
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    __________________
    Совершенно не надо считать индуктивность так как у измерительной головы индуктивность несоизмеримо больше.
  11. #56
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    При параллельном включении общая индуктивность будет меньше меньшей, а при последовательном суммируются, при условии правильного фазного включения обмоток.
  12. #57
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не согласен.
    У раздельных индуктивностей при суммировании фазирование - любое.
  13. #58
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    Измерять ток на частоте 200 кГц, да еще несинусоидальный непростая задача. Для этого необходим термоэлектрический амперметр. А его в домашних условиях не изготовить.
    http://elemo.ru/article/ampermetr.html
    http://www.masterkit.ru/info/atozshow.php?num=76
    Шунты для амперметров изготавливают только из манганина. Это не дефицит. Найти его можно в любой лаборатории электроизмерений (где они есть) на предприятиях или на "железячных" базарах. Можно приобрести шунт от щитовых амперметров, на них указан ток, на который он рассчитан. Это значит, что при прохождения указанного тока на этом шунте будет падение напряжения в 75 милливольт (на всех щитовых амперметрах справа внизу написано 75 mV). А дальше школьный курс физики, паяльник и ножовка по металу. Обычно сопротивление шунта делается всегда меньшим рассчитанного, а потом подгоняется с помощью надфиля до нужого сопротивления в комплете с примененным измерительным прибором, который нужно брать с током полного отклонения как можно меньшим (обычно 100 микроампер).
    Как образцовый амперметр можно использовать китайский мультиметр, у них погрешность измерений на постоянном токе менее 1%.
  14. #59
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Где же такой китайский мультиметр взять? Те которые продают в китайских рядах обычно показывают цену на дрова в Китае, а не измеряемую величину.
    Добавлено через 37 секунд
    Откуда такая информация?
    Последний раз редактировалось UN7CN; 08.03.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  15. #60
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Фигвам - жилище индейца . На митинском рынке его нет .
    Добавлено через 4 минуты
    Официально только так. Из манганина или константана (копели ). только первый паяется , а второй только газом . Кстати , шунты из манганина стоят даже в китайских тестерах за 70 рр .. Вот только манганин там голимый , химсостав выдержан плохо , отчего ТКС плохой .
  1. Варианты диплома Р-150-С
    от RX3X в разделе Дипломы
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:06
  2. Дачный участок - прошу помощи и варианты
    от RA9ODX в разделе Антенномания
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 13:34
  3. Варианты конструкции (кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 16:06
