Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Датчики температуры из меди, точнее медной проволоки, очень линейны и подстать платиновым.
    ТКС практически у меди линейный от -30 до +100 гр.С
    Особенно эффектно работает электрический термометр на основе моста с напряжением питания 8-10В и нуль-микроамперметром на 50мкА.
    Если в качестве датчика температуры использовать обмотку малогабаритного реле РЭС-49 на 27 В (сопротивление обмотки несколько килоом), то простыми средствами можно изготовить наружный термометр.
    Причём шкала остаётся линейной. Достаточно только выставить калиброванный ноль и крайний предел измерения.
  2. #17
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Неужели никто не слыхал о ТСМ. Прошу ознакомиться
    Нет , не слышал. Спасибо за подсказку. Еще бы почитать о его устройстве и принципе работы.
  3. #18
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Возможно это и так, но сопротивление меди очень мало так какое сопротивление у этих катушек?
    Я писал , что практики их использования у меня нет .
    Судя по волосовидной проволоке , могу предположить , что 10 Ом . Датчики советской эпохи , возможно использовались в мостовых измерениях .
  4. #19
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Вот это уже ближе к телу. Т.е. изменение сопротивления улавливается сбалансированным мостом. Изначально вопрос стоял о шунтах, при токе в 2а. При такой раскладке сопротивление шунта ( в зависимости от применяемого прибора) будет в пределах 0,1-1ом, нагрев шунта при правильном подборе диаметра провода не более 20градусов.Соответственно изменение сопротивления шунта столь не значительно, что при измерении такой величины тока можно пренебречь. Я думаю пользователю фиолетово , что ток не 2а , а 2,001а
  5. #20
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Пожалуйста http://www.google.ru/url?sa=t&source...yIUCG1IDER0KzQ
  6. #21
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Пожалуйста
    Спасибо за ссылку, но там так и не описано чем и что меряется. Что датчик из медной проволоки это понятно, а вот далее? Если точным сбалансировнным мостом, то это не по теме.Уже писал почему. Если же простым прибором, т.е. изменение сопротивления датчика велико, что существенно скажется при изменении температуры в пределах 10-20гр?
  7. #22
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    то это не по теме
    Вы знаете, тема про ТСМ это точно не по теме. Но возник вопрос и я счел нужным осветить этот вопрос. А вот и тема по шунтам http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
  8. #23
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Нашел еще нихром диаметром о.2 мм .. Вот думаю , из чего лучше - из меди или из нихрома ?
  9. #24
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Начнем с начала. Рассчитаем шунт или Вы это уже сделали?
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Чем больше удельное сопротивление материала, тем короче будет провод шунта.
    Но тем труднее будет намотать и припаять проводник к контактной ламели прибора т.к. даже миллиметр влияет.
    И ещё.
    Нихром не паяется, только под зажим.
  11. #26
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    медный подобрал экспериментально . Из наличного ПЭВа
    получил 30 см . Свернул в спираль , намотал на керамический каркас . Индуктивность 245 НАНО Генри . Вроде проблем нет . Но хочется высшего совершенства .
    Добавлено через 1 минуту
    С фосфорной кислотой - на ура .
  12. #27
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Прочитал и чего люди маются......
    Давно бросил это нудное дело подбор шунтов.
    Делаю так:
    1. Беру резистор из расчета, чтобы при номинальном токе прибора падение напряжения на нем было около 1В.
    2. Параллельно резистору подключаю пару кремневых диодов встречно-параллельно для защиты микроамперметра.
    3. Микроамперметр подключаю параллельно шунту через переменный резистор 5-10 кОм, для калибровки.
    Просто, надежно и быстро однако и никаких дефицитных деталей.
    Последний раз редактировалось RT8L; 07.03.2010 в 16:46.
  13. #28
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Что то я первый раз вижу, что бы шунты измерялись в Генри. Обычно в Омах. Формула проста. Rшунта = R прибора/n-1, где n - число, показывающее во сколько раз увеличивается предел измерения. Достаточно измерить сопротивление прибора и знать его чувствительность.
  14. #29
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Это если для постоянного тока вообще не имеет значения.
    Добавлено через 3 минуты
    То же не плохо , но посчитайте какой мощности нужен резистор при токе скажем 10А?
    Это человек шунт свернул в катушку и померил ее индуктивность.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 07.03.2010 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  15. #30
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    не ясного что?
  1. Варианты диплома Р-150-С
    от RX3X в разделе Дипломы
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:06
  2. Дачный участок - прошу помощи и варианты
    от RA9ODX в разделе Антенномания
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 13:34
  3. Варианты конструкции (кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 16:06
