Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 78
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Варианты кустарных шунтов
    Постоянно сталкиваюсь с проблемой шунта
    0.07 ,0.1 , 0.12 [Ом] на пару ампер и не очень громоздкого . Кто как эту проблему решает , подскажите
    ПЛЗ .
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Использую резисторы С5-16Т- 5Вт или С5-16В-5Вт
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Беру обмоточный медный провод ПЭВ соответствующего сечения и нужной длины.
    Перегибаю пополам, чтобы не создавать паразитную индуктивность и наматываю его начиная с этой середины на любой изолированный каркас.
    После намотки обжимаю в термоусадочной трубке.
    Затем выводы зачищаю и припаиваю к ламелям конструкции.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Правильно, конечно применять специальные "константаны" и т.д., но они не всегда есть, да и паять их не очень просто... Для небольших величин до 0.1 Ома я использовал обычный медный провод типа ПЭЛ (ПЭВ и т.д.), диаметр выбирается, исходя из тока минимально возможный, расчитать можно по известной формуле
    R=r*L/S. А потом подогнать опытным путем, измеряя падение напряжения, а еще проще прямо на месте шунта, контролируя ток, подгонять показания прибора до нужного деления. Потом намативаяю отмеренный кусок провода (20-40см) на резистор МЛТ-0,5 или МЛТ-1,2 в зависимости от толщины и длины провода...
    Работает у меня такой шунтв зарядном устройстве, проблем нет.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Кустарней некуда...
    Берём кусок стеклотекстолита. Сверлим дырки под болты прибора и прорезаем в фольге канавки. Если промахнулись то паяльником легко исправить.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Крупновато будет .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Такой шунт только для "сварки".
    А автору нужен:
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Такой шунт только.......
    Специально для UN7CI.
    Напишу по другому.
    Берём кусок стеклотекстолита размерами 50 мм на 20 мм. Сверлим дырки под болты прибора и прорезаем в фольге канавки. Если промахнулись то паяльником легко исправить.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    RU4UU и UN7CI не ругайтесь , ПЛЗ . если полоску взять 15х5 мм ,с фольгой 18 мкм , а вместо ножевки использовать лобзик , то может и прокатить .
    Вот только от меди меня отговаривают , типа ТКС у неё большой . Полез в справочник .
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    И что ВЫ там нашли?
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    У меди очень большой ТКС. Из меди делают датчики температуры. А ТКС настолько большой, что бывают случаи, когда реле на жаре не срабатывают.
    А что касается шунтов - лично мне как-то достался рулончик листовой нержавейки, где-то 0.15. Отрезаю ножницами полосочку, нужной длины и ширины, подгоняю и все дела. Удельное сопротивление довольно большое, паяется прекрасно ( с ортофосфорной кислотой).
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Если честно, то впервые о таком слышу. Работая на ТЭЦ ни разу не слышал об отказе реле, хотя все с медной обмоткой. А вот термо датчиков из меди не встречал. Хотя я конечно не дока...
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Медные промышленные термосопротивления для датчиков
    в виде плоской биспиральной катушки (похожи на тензорезисторы)продаются на митинском рынке . Практики их использования у меня нет .
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Возможно это и так, но сопротивление меди очень мало так какое сопротивление у этих катушек?
  15. #15
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    М-да господа! Неужели никто не слыхал о ТСМ. Прошу ознакомиться
    http://www.google.ru/url?sa=t&source...g-ymnJxCgwRJag
  1. Варианты диплома Р-150-С
    от RX3X в разделе Дипломы
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:06
  2. Дачный участок - прошу помощи и варианты
    от RA9ODX в разделе Антенномания
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 13:34
  3. Варианты конструкции (кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 16:06
