07.03.2010, 12:15 #1Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Варианты кустарных шунтов
Постоянно сталкиваюсь с проблемой шунта
0.07 ,0.1 , 0.12 [Ом] на пару ампер и не очень громоздкого . Кто как эту проблему решает , подскажите
ПЛЗ .
07.03.2010, 12:34 #2Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Использую резисторы С5-16Т- 5Вт или С5-16В-5Вт
Виктор UA3DA
07.03.2010, 12:39 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Беру обмоточный медный провод ПЭВ соответствующего сечения и нужной длины.
Перегибаю пополам, чтобы не создавать паразитную индуктивность и наматываю его начиная с этой середины на любой изолированный каркас.
После намотки обжимаю в термоусадочной трубке.
Затем выводы зачищаю и припаиваю к ламелям конструкции.Борис
07.03.2010, 12:45 #4Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Правильно, конечно применять специальные "константаны" и т.д., но они не всегда есть, да и паять их не очень просто... Для небольших величин до 0.1 Ома я использовал обычный медный провод типа ПЭЛ (ПЭВ и т.д.), диаметр выбирается, исходя из тока минимально возможный, расчитать можно по известной формуле
R=r*L/S. А потом подогнать опытным путем, измеряя падение напряжения, а еще проще прямо на месте шунта, контролируя ток, подгонять показания прибора до нужного деления. Потом намативаяю отмеренный кусок провода (20-40см) на резистор МЛТ-0,5 или МЛТ-1,2 в зависимости от толщины и длины провода...
Работает у меня такой шунтв зарядном устройстве, проблем нет.Вадим (RX3APE)
07.03.2010, 12:53 #5High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Кустарней некуда...
Берём кусок стеклотекстолита. Сверлим дырки под болты прибора и прорезаем в фольге канавки. Если промахнулись то паяльником легко исправить.
07.03.2010, 12:54 #6Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
07.03.2010, 13:01 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
07.03.2010, 13:07 #8High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
07.03.2010, 13:53 #9Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
RU4UU и UN7CI не ругайтесь , ПЛЗ . если полоску взять 15х5 мм ,с фольгой 18 мкм , а вместо ножевки использовать лобзик , то может и прокатить .
Вот только от меди меня отговаривают , типа ТКС у неё большой . Полез в справочник .
07.03.2010, 14:20 #10Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,797
- 1341
- 168
07.03.2010, 14:52 #11Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
У меди очень большой ТКС. Из меди делают датчики температуры. А ТКС настолько большой, что бывают случаи, когда реле на жаре не срабатывают.
А что касается шунтов - лично мне как-то достался рулончик листовой нержавейки, где-то 0.15. Отрезаю ножницами полосочку, нужной длины и ширины, подгоняю и все дела. Удельное сопротивление довольно большое, паяется прекрасно ( с ортофосфорной кислотой).
07.03.2010, 14:58 #12Big Gun
- 12.10.2007
- 6,797
- 1341
- 168
07.03.2010, 15:20 #13Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
07.03.2010, 15:24 #14Big Gun
- 12.10.2007
- 6,797
- 1341
- 168
07.03.2010, 15:31 #15Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
М-да господа! Неужели никто не слыхал о ТСМ. Прошу ознакомиться
http://www.google.ru/url?sa=t&source...g-ymnJxCgwRJag73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
