Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 78
  1. #31
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Цитата Сообщение от UA9FBQ Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
    не ясного что?
    Ясно все , посчитайте мощность R1 при токе в 10-15А?
  2. #32
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    шунт свернул в катушку и померил ее индуктивность.
    Интересно для чего?
  3. #33
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это если для постоянного тока вообще не имеет значения.
    200 kHz Tимп / Tпаузы = 1/8
  4. #34
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Интересно для чего?
    Свернул в катушку или померил? Свернул , понятно зачем - уменьшил размеры, а померил индуктивность потому что ток переменный и естественно катушка будет иметь реактивное сопротивление которое надо учесть.
  5. #35
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Если взять R1= 0,01 Ом, то 1 или 2,5 Ватта
  6. #36
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    посчитал для зарядного устройства авто аккумулятора, около 3 ватт, поставил два 5 ваттовых в паралель на о, 2 ом каждый)). головка от магнитофонной приставки Нота 203
  7. #37
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Ну если есть такие резисторы , тоды ой. У нас менее одного ома дефицит. Проще проволочку подобрать для шунта.
  8. #38
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Во как! Это что же за стрелочный миллиамперметр который непосредственно меряет ток с частотой 200 кГц?
  9. #39
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Может кто подскажет , как правильно обжечь нихром , чтоб витки не коротили ?
  10. #40
    30.04.2007
    381
    109
    87
    М-да господа! Неужели никто не слыхал о ТСМ. Прошу ознакомиться
    http://www.google.ru/url?sa=t&source...g-ymnJxCgwRJag
    Да, у константана ТКС = 0,001%, у нихрома 0,015%, у меди 0,4%.
    Кто бы спорил... Но бывает, что НЕТ нихрома! :-). Если температура комнатная, то температура колеблется в пределах 10 градусов, то есть погрешность будет меньше 4%.
    Учитывая, что точность стрелочных приборов обычно больше 2%, то стремиться к 0,015% вряд ли принципиально!
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Thumbs up
    Для 13.8 вольтовых БП для 100 ваттных трансиверов актуально на 30А.
    При R=0,01 Ом получается 9 ватт. Вполне габаритно получается.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  12. #42
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    __________________
    Да не о габаритах речь, если есть резисторы соответствующего номинала, пожалуйста делайте. Но для 30А понадобиться кусочек медной проволоки примерно 6-10см.Я думаю это проще и нисколько не повлияет на точность показаний прибора?
  13. #43
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,464
    8316
    2302
    Нашел еще нихром диаметром о.2 мм .. Вот думаю , из чего лучше - из меди или из нихрома ?
    Из нихрома делать нельзя.Сам сейчас делаю РА на 2 ГИ7Б на 2м.Начал "раздувать" головку от 100 МКА до 1 А.Пошел в отдел измерений за нихром (раньше всегда им пользовался) А мне сказали,что нихром при изменении температуры меняет свое сопротивление до 50-70 процентов.И посоветовали манганит(черт его знает-правильно назвал или нет-но вроде так).У того погрешность в 5 процентов.Меня это устроило в полне.
  14. #44
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Так то при изменении температуры. Если Вы возьмете нихром нужного сечения, он греться не будет.
  15. #45
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    То если нагреть до 1300 гр Цельсия, когда когда сопротивление от температуры растет нелинейно . А до 100 гр . там копейки .
    Лучше расскажите , как Вы его (нихром) паяли ?
    PS Правильный сплав называется манганин , есть еще константан , он же копель .
  1. Варианты диплома Р-150-С
    от RX3X в разделе Дипломы
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:06
  2. Дачный участок - прошу помощи и варианты
    от RA9ODX в разделе Антенномания
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 13:34
  3. Варианты конструкции (кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 16:06
