08.03.2010, 08:43 #46
08.03.2010, 09:25 #47Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,500
- 8326
- 2307
Ни как не паял-зачислил и по шайбу прибора-гайкой зажал.А для подключения установил лепестки.
Добавлено через 2 минуты
Не знаю-не знаю.В РА в нутри температура будет градусов под 50-60.Через шунт потечет ток до 0,7 А .При работе в FSK441A (30 сек период передачи) шунт по любому должен быть горячее 100 градусов.Что прибор покажет-одному богу известно.Последний раз редактировалось RQ3P; 08.03.2010 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
08.03.2010, 09:38 #48Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
08.03.2010, 09:42 #49Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
08.03.2010, 09:44 #50Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
08.03.2010, 09:48 #51Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
С чего Вы это взяли? Возьмите провод соответствующего сечения и все!!! Из практики шунт из нихрома для зарядного устройства на ток 15а при максимальной нагрузке температура шунта примерно 40гр (градусником не мерил, чуть тепленький на ощупь). Сравнивал показания с образцовым амперметром класса 0,2 , при нагреве шунта показания не изменились ( по крайней мере визуально не видно)
Алексей (UN7CN) МС СССР
08.03.2010, 09:52 #52Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
08.03.2010, 10:16 #53
08.03.2010, 10:42 #54Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
08.03.2010, 11:06 #55Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
08.03.2010, 11:18 #56
08.03.2010, 12:27 #57Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.03.2010, 14:47 #58Low Power
- 18.03.2008
- 11
- 20
Измерять ток на частоте 200 кГц, да еще несинусоидальный непростая задача. Для этого необходим термоэлектрический амперметр. А его в домашних условиях не изготовить.
http://elemo.ru/article/ampermetr.html
http://www.masterkit.ru/info/atozshow.php?num=76
Шунты для амперметров изготавливают только из манганина. Это не дефицит. Найти его можно в любой лаборатории электроизмерений (где они есть) на предприятиях или на "железячных" базарах. Можно приобрести шунт от щитовых амперметров, на них указан ток, на который он рассчитан. Это значит, что при прохождения указанного тока на этом шунте будет падение напряжения в 75 милливольт (на всех щитовых амперметрах справа внизу написано 75 mV). А дальше школьный курс физики, паяльник и ножовка по металу. Обычно сопротивление шунта делается всегда меньшим рассчитанного, а потом подгоняется с помощью надфиля до нужого сопротивления в комплете с примененным измерительным прибором, который нужно брать с током полного отклонения как можно меньшим (обычно 100 микроампер).
Как образцовый амперметр можно использовать китайский мультиметр, у них погрешность измерений на постоянном токе менее 1%.UR5CJN
08.03.2010, 16:33 #59Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
Последний раз редактировалось UN7CN; 08.03.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
08.03.2010, 16:57 #60Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Фигвам - жилище индейца . На митинском рынке его нет .
Добавлено через 4 минуты
Официально только так. Из манганина или константана (копели ). только первый паяется , а второй только газом . Кстати , шунты из манганина стоят даже в китайских тестерах за 70 рр .. Вот только манганин там голимый , химсостав выдержан плохо , отчего ТКС плохой .Последний раз редактировалось KulibinV; 08.03.2010 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
