27.03.2010, 19:52 #1Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Контроль блока коммутации
Просьба помочь. Имеется трансивер, блок коммутации и провод управления коммутатором. В трансивере провод подключен к гнезду TX GND к нормально разомкнутым контактам реле. В коммутаторе провод подключен к реле, питание реле +27В. При включении трансивера на передачу реле в коммутаторе срабатывает.
Задача - необходимо все время работы быть уверенным, что провод не оборван и подключен к трансиверу, вариант к.з. не рассматривается.
Уже голову сломал, пока не получается.
Владимир aka vham
27.03.2010, 20:02 #2Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
Поставьте индикатор в цепь провода. Например светодиод и резистор, если так уж интересно, то поставьте милиамперметр в цепь провода. Это ответ по поставленому Вами вопросу. Только зачем это ВАм нужно?. Можете просто параллельно обмотке рэле в коммутаторе поставить индикатор включения рэле... тот же светодиод с последовательным резистором или , в конце концов ту же лампочку, зашунтировав её конденсатором и диодом. Вот и всё! Успехов тёзка!. Надеюсь эта тема закрыта и не нерерастёт в многостраничную.
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
27.03.2010, 20:15 #3Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Непосредственно возле разьема трансивера смонтировать коробочку с транзисторными ключами для управления реле и светодиодами по кол-ву проводов для контроля целостности линии. Светодиод горит - линия исправна. Погас - трансивер включен на передачу или обрыв линии. Транзисторными ключами управлять с трансивера нормально разомкнутыми контактами. Примерно так:
Последний раз редактировалось RV4LX; 27.03.2010 в 20:47.
RV4LX, Александр
28.03.2010, 19:08 #4Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Александр, спасибо. Вашу идею я понял, попробую реализовать. Есть одна непонятка - гнездо TX GND в трансивере имеет 2 провода, один на земле, в блоке питания коммутатора -27В сидит на корпусе. Вопрос с физическим подключением провода решился просто - экранированый провод, земля для индикации берется с трансивера, теперь надо убедиться, что сигнальный провод цел.
Владимир aka vham
