Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Самодельный ГСС
    Здравствуйте !
    Я использую FT 840, говорят что после модернизации а имеемо по повышению динамического диапазона , аппарат не узнать, вот и мне захотелось повторить, проделанное другими. Но, нет у меня ГСС (Генератор Стандартных Сигналов),
    Зато есть осциллограф. Как то можно быстренько собрать за кварцованный, генератор например на 14.200MHz а осциллографам откриблировать вольты.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    попробуйте DDS (например на analog.com). можно заодно частоту подправить с большой точностью
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Добрый день.
    Поищите схему прибора "Динамика" В. Скрыпника опубликованого в Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей.
    Дмитрий
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Слов нет одни цифры
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Да ужжж. Сейчас научу...
    Качаем ссылку. Далее жмём ctrl+S и сохраняем это дело одним файлом куда удобнее. После меняем расширение на djvu... Или можно вытащить из кеша браузера....
    Вот такая корявая ссылка оказалась.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Не вижу взаимосвязи --- при чем тут ГСС?
    Хотите делать усовершенствования --- делайте.
    Да если бы у Вас было даже 10 ГСС --- толку от этого?
    С помощью стандартных ГСС --- измерить ничего нельзя.
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Добрый вечер всем!
    Ну если почитать инфо от UT2FW. Для измерения чутья, надо хорошо экранированый кварцевый генератор. Александр Юрьевич описывал методику измерения чутья.
    P.S. Для меня динамика не имела значения до первых соревнований просто ТРХ на на 174пс1 начал запираться. Так что теперь или диодные смесители или на КН590кн8.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    __________________
    Александр!
    ГСС нужен для постройки контуров, т.е. я брал доработку UA6CR и UA6CL. А есть доработка из журнала Радио 05\05 там ГСС не нужен.
  1. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  2. Самодельный ветрогенератор
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 22:26
  3. Самодельный БП для трансивера
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:32
  4. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  5. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
