28.05.2010, 17:11 #1
Блок управления шпинделем
Уважаемые радиолюбители!
Помогите решить проблему.
Имеется настольный фрезерный ЧПУ MaxNC 10CL
Штатный шпиндель не устраивает, так как режу только воск.
В замен установил шпиндель Marathon
Новый шпиндель идет с блоком управления. Регулируемый блок питания от 0 до 30 В
Контроллер станка выдает программно на штатный шпиндель постоянное напряжение от 0 до 110 В
Требуется согласовать 0-110 с контроллера и 0-30 на моторе.
Заранее благодарен за советы.
Не нашел как картинки прилепить, и ссылки не разрешают..
Двигатель на станке был Ватт 200, новый 40
28.05.2010, 23:51 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
29.05.2010, 07:32 #3
Думал об этом, но не исключена чисто человеческая ошибка. По недосмотру может "пролететь" на шпиндель 110 и жалко его будет.
А если так:
Уважаемые!
Готов купить интересующий меня преобразователь!
Если кого-то заинтересует напишите в личку или в ICQ
31.05.2010, 14:28 #4High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Схема
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
02.06.2010, 09:32 #5
Спасибо!
Помчался в магазин за деталями.
Парочка вопросов:
Есть ли смысл емкость на выходе поставить?
Что будет, если на входе поменяется полярность ( такое тоже программно возможно - направление вращения шпинделя)?
02.06.2010, 10:51 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.06.2010, 16:36 #7High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
NKFO
Если вам не нужно обратное
вращение, то по цепи 110В поставьте защитный диод последовательно. На выходе можно поставить 2000мк кондёр.
Добавлено через 1 час 19 минут
Входной резистор высокоомный и никогда не сгорит и шпиндель никогда не закрутится в обратную при выходе из строя транзистора. Просто на шпиндель пойдёт 30В полностью.
Добавлено через 26 минут
Ещё по питанию 30В поставьте диод последовательно на всякий случай.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 02.06.2010 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
02.06.2010, 17:27 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Из условий задачи
седует что при смене направления вращения шпинделя нужно менять транзистор
на p-n-p и полярность доп. источника.
Я думаю достаточно просто в цепь двигателя поставить лампочку ватт 150
если двигатель 40 ватт.А лучше замерить сопротивление двигателя и точнее
посчитать баласт.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 02.06.2010 в 17:42.
02.06.2010, 17:59 #9High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Но автор ещё не сказал,что крутить назад - обязательное условие (или желательное).
02.06.2010, 19:42 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вообще то если в станке предусмотрена возможность смены привода ,то
по идее долна быть возможность изменять непряжение. Толи програмно,толи
схемно.
02.06.2010, 20:49 #11
Дело в том, что нагрузка на шпиндель динамическая. То есть может пилить кончиком фрезы, а может "мясо" грызть миллиметров на 8 вглубь. А обороты очень желательно иметь постоянные.
Вращение в обратную сторону не нужно, но защита от ошибки с полярностью (диоды) нужна.
Еще раз спасибо, всем откликнувшимся!
29.06.2010, 18:30 #12
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Еще раз спасибо!
Собрал, дополнил двумя диодами и емкостью на выходе.
Работает отлично!
29.06.2010, 22:58 #13High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Вот и славно.
