Показано с 1 по 13 из 13
    28.05.2010
    5
    5
    Блок управления шпинделем
    Уважаемые радиолюбители!
    Помогите решить проблему.
    Имеется настольный фрезерный ЧПУ MaxNC 10CL
    Штатный шпиндель не устраивает, так как режу только воск.
    В замен установил шпиндель Marathon
    Новый шпиндель идет с блоком управления. Регулируемый блок питания от 0 до 30 В
    Контроллер станка выдает программно на штатный шпиндель постоянное напряжение от 0 до 110 В
    Требуется согласовать 0-110 с контроллера и 0-30 на моторе.
    Заранее благодарен за советы.
    Не нашел как картинки прилепить, и ссылки не разрешают..
    Двигатель на станке был Ватт 200, новый 40
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Может с эту сторону копать?
    28.05.2010
    5
    5
    Думал об этом, но не исключена чисто человеческая ошибка. По недосмотру может "пролететь" на шпиндель 110 и жалко его будет.
    А если так:
    Уважаемые!
    Готов купить интересующий меня преобразователь!
    Если кого-то заинтересует напишите в личку или в ICQ
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Схема
    28.05.2010
    5
    5
    Спасибо!
    Помчался в магазин за деталями.
    Парочка вопросов:
    Есть ли смысл емкость на выходе поставить?
    Что будет, если на входе поменяется полярность ( такое тоже программно возможно - направление вращения шпинделя)?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сначала вылетит транзистор,затем в обратную сторону на макс.оборотах.
    И будут гореть резисторы.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    NKFO
    Если вам не нужно обратное
    вращение, то по цепи 110В поставьте защитный диод последовательно. На выходе можно поставить 2000мк кондёр.
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Входной резистор высокоомный и никогда не сгорит и шпиндель никогда не закрутится в обратную при выходе из строя транзистора. Просто на шпиндель пойдёт 30В полностью.
    Добавлено через 26 минут
    Ещё по питанию 30В поставьте диод последовательно на всякий случай.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 02.06.2010 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Из условий задачи
    седует что при смене направления вращения шпинделя нужно менять транзистор
    на p-n-p и полярность доп. источника.
    Я думаю достаточно просто в цепь двигателя поставить лампочку ватт 150
    если двигатель 40 ватт.А лучше замерить сопротивление двигателя и точнее
    посчитать баласт.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Но автор ещё не сказал,что крутить назад - обязательное условие (или желательное).
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вообще то если в станке предусмотрена возможность смены привода ,то
    по идее долна быть возможность изменять непряжение. Толи програмно,толи
    схемно.
    28.05.2010
    5
    5
    посчитать баласт.
    Дело в том, что нагрузка на шпиндель динамическая. То есть может пилить кончиком фрезы, а может "мясо" грызть миллиметров на 8 вглубь. А обороты очень желательно иметь постоянные.
    Вращение в обратную сторону не нужно, но защита от ошибки с полярностью (диоды) нужна.
    Еще раз спасибо, всем откликнувшимся!
  12. #12
    28.05.2010
    5
    5
    Thumbs up ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
    Еще раз спасибо!
    Собрал, дополнил двумя диодами и емкостью на выходе.
    Работает отлично!
  13. #13
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Вот и славно.
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. Блок управления кинематикой инкубатора
    от marvel в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 12:55
  3. Блок управления EKC 202B Danfoss
    от UA0JFY в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 03:20
  4. М\С для голосового управления
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:00
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 11:40
