Показано с 1 по 6 из 6
    11.07.2010
    4
    Проблема со светодиодами
    Добрый день! У меня вопрос к спецам, если не возражаете=)
    У меня есть светодиод. Светодиод "считается" 3-х вольтовым. Самый обычный - пластиковая лампочка на
    двух ножках.
    У меня есть 2 батарейки-таблетки по 1.5вольта каждая.
    Я беру две батарейки вместе. Прислоняю к ним ножки светодиода в нужном порядке и он загорается.
    80% процентов светодиодов сразу же загораются и продолжают гореть достаточно долго(очень ярко 1-1,5
    дня, и дальше слабо догарают неделю..).
    20% светодиодов загораются, горят 5-10 сек и тухнут навсегда или же продолжают гореть, но в РАЗЫ
    слабее, практически незаметно( что не удовлетворительно).
    1) В чем причина, как защититься от таких сбоев, учитывая тот факт, что в моей наипростейшей
    конструкции НЕ возможна пайка контактов, резисторов или иных защитных механизмов?
    2) Есть ли у Вас советы, как продлить очень яркое свечение светодиода не меняя батарейки? или дело
    только в них и тут ничего не поделаешь.
    3) В процессе сборки другого устройства, мне необходимо и батарейки и светодиоды класть в духовку на
    180С на 2-3 минуты. Влияет ли как-то координально температура на батарейки или светодиоды? (20%
    сломаных\испорченых светодиодов могу сломаться как и до духовки, так и после)
    ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
    Надеюсь, что не ошибся с разделом.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ЧИСТАЯ ПСИХИАТРИЯ!!!
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8829
    Ознакомление с законом Ома для замкнутой цепи и с понятием ЭДС позволит вам понять суть проблемы.
    180С
    Что-то в консерватории у вас перебор.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Проблема со светодиодами!
    Скорее всего проблема не со светодиодами а в конструкции "устройства"
    которое нужно выпекать в духовке.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот я и говорю что посты все тупее и тупее
    ав по делу - резистор на 50 ом надо ставить между диодом и батарейками
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1870
    237
    в среднем светодиоды работают при определенном токе протекающем через него , а не напряжение приложенном к нему. Каждая марка светодиодов имеет свое внутреннее сопротивление. Светодиоды включенные в цепь без последовательного соединенного резистора с большим сопротивлением горят хорошо, с еще большим - горят слабо, а с малым сопротивлением сразу перегорают. Ориентируйтесь на средний ток протекающий через светодиод в 20 миллиампер . Конкретный ток смотрите в паспортных данных . есть светодиоды которые вообще работают без резисторов .
    2) Есть ли у Вас советы, как продлить очень яркое свечение светодиода не меняя батарейки? или дело только в них и тут ничего не поделаешь.
    подберите резистором номинальный ток, указанный в паспортных данных -это будет наиболее оптимальный вариант
    3) В процессе сборки другого устройства, мне необходимо и батарейки и светодиоды класть в духовку на 180С на 2-3 минуты. Влияет ли как-то координально температура на батарейки или светодиоды? (20%
    наиболее уязвимая вещь - это пластик из которого изготовлен светодиод и думаю 180 градусов это большая температура для него и тем более батарейки
    светодиоды не могут сломаться - очень надежная вещь при правильной эксплуатации
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  3. Требуется выполнить подсветку лестницы светодиодами
    от kapodaki в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:52
  4. Подсветка днища светодиодами
    от 9990 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 07:53
  5. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
