06.09.2010, 16:47 #31Без позывного
- 02.07.2010
- г.Осинники Кемеровская область
- 46
Доброе время суток уважаемые коллеги! А что?! Хорошие транзисторы, лет 20 назад, каждый МП "в лицо знали". И вообще, на них можно много чего интересного собрать. Я не говорю про Hi-Fi, конечно... А вот собрать приемник прямого усиления, блок питания простенький, с защитой от кз, да и много других схем. Попробуйте, Stalker! Это так интересно!
06.09.2010, 17:20 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если бы я сейчас начал собирать КВ-УКВ трансивер , то микрофонный усилитель бы сделал на чем нибудь типа МП39-40 . Серьёзно . Тут правильно было сказано , что для них частот выше 10-15 кГц не существует . Поэтому имеем 100% дрючок по входу для ВЧ ====> никакой склонности к наводкам от антенны без каких ни бы то мер по борьбе с этим бандитизмом . Хоть антенну на микрофонный вход цепляй - ТИХО ! Ну и нет ничего , лучше МП39Б по шуму , если кому это надо ... Хотя П28 , кажется ( ? - поправьте ... ) .
-73- Игорь
06.09.2010, 18:21 #33Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
спасибо за поддержку транзисторов
я усилитель делаю на гт308+гт321+гт308+кт801+кт 903+ кт 903
двухтактВасилий
06.09.2010, 19:13 #34Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Увы, помеха возникает не от частотных свойств транзистора, а в большинстве случаев от некачественного монтажа и прямого детектирования на нелинейных элементах. К тому же к недостаткам германиевых транзисторов отношу сильную зависимость рабочей точки от температуры - падение напряжения на переходе около 0.2 Вольта. Нестабильность характеристики и тенология синтеза германия свело на нет все его использование в полупроводниках. Хотя германиевым диодам - респект. Только ИМХО. Я бы из ретро применил бы КТ3102Е или Д.
RV4LX, Александр
06.09.2010, 19:51 #35Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
3102 - РЕТРО ? Да уж .... Тогда уже ГТ109 ....
А про температурную нестабильность - тоже есть о чем поговорить . Любая стационарная аппаратура стоИт на столе , в доме . Зимой там не меньше +15 . Летом - не больше + 30 . То бишь В САМОМ ХУДШЕМ случае градиент температуры небольшой . И нет резких скачков ея .
Это - первое , но не главное . Температура внутри ЛАМПОВОЙ техники ПРИ РАБОТЕ стабильна , как курс юаня к новозеландскому доллару . Это - термостат ! 12-14 ламп делают свое дело . Так чтаааа ....
8-)-73- Игорь
06.09.2010, 20:42 #36Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
А если будет большой градиент? То что? Вразумительного ответа от Вас пока нет. И причем здесь лампы?Последний раз редактировалось RV4LX; 06.09.2010 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
06.09.2010, 20:49 #37Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
то ничего страшного. они же эти скачки не идут каждые несколько минут.А если будет большой? То что? Увы, вразумительного ответа от Вас нет.
или аппарат планируется таскать зимой в 40 градусный мороз на улицу и в помешение и так каждые несколько минут. температурный градиент более нежелателен для КИП техникии автоматики а для МУ трансивера совсем не важен тем более есть схемы смещения с диодами в цепи для выравнивания влияния температуры.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
06.09.2010, 20:51 #38Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
06.09.2010, 20:53 #39Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
на транзисторах МП можно собрать фотореле для вкдючения уличного освещения или освещения в подъезде автоматически при снижении освещенности. 2-3 транзистора, несколько диодов, реле и несколько псивных элементов. Заводской аналог ФР-21 или ФР-23 если не ошибаюсь. Вещь не сложная но очень полезная иногда. Например для освещения во дворах частных домов. Не чудо техники но от работы такой автоматики приятно
06.09.2010, 20:56 #40Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Последний раз редактировалось RV4LX; 06.09.2010 в 21:07.
RV4LX, Александр
06.09.2010, 21:21 #41Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RV4LX
Сегодня Вы меня удивили . Неприятно .
Постараюсь ПОВТОРНО объяснить то , что Ra1OGS уже пытался .
Изготовление техники для ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ условий эксплуатации - не предусматривается . Автор не в Верхоянске в палатке живет . Поэтому - германиевые транзисторы вполне приемлемы для МНОГИХ конструкций . А 0.2 Вольта порога - по моему часто плюс .
Теперь о юанях . Я писал о контретном узле в ламповом аппарате . Не понятно ? Звиняйте ....
8-)-73- Игорь
06.09.2010, 21:53 #42Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Игорь, я всего лишь пытаюсь сказать топикстартеру, чтоб не наступал на те же грабли, что и мы в недалеком бывшем. Разработаны более дешевые и стабильные транзисторы и микросхемы. Велик выбор КРЕНок. Паяй, не хочу. Стоимость - копейки. Схем - море. Комплектующих для творчества - океан. А строить что то из этого - мучить себя и близких. Параметры непредсказуемы, как и сами комплектующие. Возмется, помучается, да бросит. Интересней то, что сразу работает. Дает вдохновение на новые поделки. Наглядно видны трудовые вложения и конечный результат. Не судите строго, это мое ИМХО.
Р.S. Мой сын воодушевившись, как то спаял схемку на старых деталях. Она, как мы не бились, не заработала. После этого он потерял интерес к радио полностью и смотрит на меня с усмешкой, сидя за компьютером. И я ничего уже не могу изменить. А если бы та схема заработала? Может быть все было бы по другому?RV4LX, Александр
06.09.2010, 22:08 #43Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Тогда уж бортовой компьютер беспилотника на МП собирать точно не стоитА почему бы нет? Автомагнитола и контроллер автомашины испытывают большие температурные перегрузки. Особливо зимой. Это всего один из примеров...
Р.S. Про сотовый телефон молчу...
причем тут грабли. из этих старых деталюх можно собрать много вполне предсказуемых отработанных конструкций. если не ставить перед собой сверхзадач. причем для получения очень удобно их использовать так как они есть и жечь их десятками не страшно. Не мне вам объяснять что старые элементы да и новые перед применением надо проверять. А если спаять на чем попало даже из новых современных элементов то также вероятность большая что не заработает.Игорь, я всего лишь пытаюсь сказать топикстартеру, чтоб не наступал на те же грабли, что и мы в недалеком бывшем.....Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
06.09.2010, 22:39 #44Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Нет Василий, я не соглашусь с Вами. Сегодняшний монолитный усилитель с пятью выводами способен заменить любую конструкцию из тогдашнего журнала "Радио". И цена несопоставима. Аналоговая мимкросхема с 15 ногами - готовый приемник без навесных элементов. Как про "ЮПИ" - только добавь воды. Что то сделать на дискретных элементах, вогнать каждый каскад в режим, - это было под силу лет 20 назад. Теперь это не актуально. И не вызывает интереса. И скоро совсем исчезнет. Проще купить видеоплату,оперативку, вставить в слот компа, и вперед. Скачать нужную прогу - нет проблем. Паять:???? Увольте.... Пусть лох паяет. Вот и паяем...Послал Боже П215, и на том спасибо.
RV4LX, Александр
06.09.2010, 23:38 #45Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Александр причем тут степень интеграции и проверка компонентов на работоспособность.
Есть много более простых применений. например на одном МП25 можно собрать ГКЧ для настройки трактов ПЧ 455 кгц бесплатно. А можно заплатит и купить готовый ГКЧ или специализированную микросхему для таких целей которую еще надо поискать где купить или заплатить за ее пересылку больше чем она стоит. Только вот стоит ли тратится на такие мелочи?
А микросхемы иногда убиваются при пайке быстрее чем тот же транзистор да и не факт что made in chaina что вам продадут будет реально работать как надо.
покупал как то 7805 из 10 штук только одна работала при токе 200 ма остальные сгорели после непродолжительной работы.
темболее если вы не желаете паять не паяйте, вас никто не заставляет но зачем же свою политику впаривать другим? Если у человека есть желание паять пусть паяет. А вы радуйтесь что ваш сын бросил пять ведь избежал нашу судьбу лоховскую: паять.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
