Показано с 1 по 15 из 28
    18.09.2010
    Казань
    8
    4
    Самодельный верньер
    Здраствуйте уважаемые.
    Хочу сделать механику для приемника на тему DI-1,а так как у меня
    приемо-передающей аппаратуры не было(исключая м... бородавку)
    хочу спросить вас всех.
    Какое замедление предпочтительно?
    Переключатель быстро/медленно нужен?
    А если нужен то самой ручкой или сбоку?
    А если не нужен то ручка настройки должна -ли она быть 2х
    м.. этажной (грубая/тонкая настройка)?
    У меня есть токарные/фрезерный станочки.
    Рисую в Солиде.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Без обиды: А не проще купить от Р-311?
    Дёшево и со вкусом,А?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Коли вы рукодельник...
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 1995-12
ID:	37961   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Если считаете, что верньер от 311 дорого, соберите такой http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm20.shtml. Делал такой, со станочками не проблема.
    18.09.2010
    Казань
    8
    4
    Может и проще,сделать хочется.
    Добавлено через 43 минуты
    Цитата Сообщение от UA3IIZ Посмотреть сообщение
    соберите такой
    Контрукции не нравятся-один длиный,а у другого грубая настройка внутри.
    Но у второго принцип замедления хорош.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,797
    1341
    168
    Делал несколько вариантов (4-8подшипников).Всем хорош, но есть маленькая беда -нет быстрого вращения.а перегонять через весь диапазон с замедлением 1:60 уже не комфортно.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Можно придумать как крутить всю обойму подшипников сразу. Также получиться две ручки.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    Уже думал, тогда громоздко получается.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    ИМХО не больше чем от 311-го.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    В диаметре примерно такой же, а вот в длину примерно 70мм :-(
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если есть станки , свободное время и желание - чего мудрить ? Просто скопировать верньер от 311-го . Можно с выкрутасами - изменить размеры , передаточное число и пр. Отказаться от пластика - сделать из металла .... Или от КВМ .
  12. #12
    20.07.2008
    790
    217
    289
    В Радиолюбителе 94-12 все есть...
    Или сделать самый обычный... Из круга оргстеклянного и тросика...
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Юрий,народ с бутылкой ходил...,не значит что более удобно!
  14. #14
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    ничего грамоздкого просто немного больше диаметр станет засчет втулки между подшипниками и корпусом а к этой втулки наружняя ручка грубой настройки
    плавная будет с ней вместе крутится.
  15. #15
    18.09.2010
    Казань
    8
    4
    А он на шестеренках? Уважаемые мне просто хотелось знать про
    замедление,какое удобнее?
    Вот! Нужны две ручки.
    Верньер из Радиопюбителя-1995,можно ручку грубой настройки сделать грибком,
    шляпкой по диаметру плавной настройки,а сверху скользящее кольцо с фиксаций
    на два положения. В одном положении грубая в другом плавная(типа муфта).
    Но мне хочется чтоб и грубая была с замедлением,а то пол-оборота и диапазон
    проскочили.
  1. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  2. Как работает верньер от Р-311 ?
    от RA4FJZ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 00:30
  3. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  4. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 10:56
